Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Inkrementalgeber an S7-312C anschließen
    22.06.2011
    Donaueschingen
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne einen Inkrementellen Geber mit einer S7-312C auswerten.
    Nun habe ich eine Frage:
    Es handelt sich um ein Gegentaktsignal HTL und ich bekomme die 2 Impulse A & B sowie die Z bzw. N Spur.
    Wie ich A & B anschließe ist mir klar, nur was mach ich mit den negierten Signalen A' und B', bzw Z'?
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
    Steckerbelegung CPU 312C Stecker X1
    Anschluss Name/
    Adresse
    Zählen Frequenzmessen Pulsweitenmodulation
    1 - Nicht angeschlossen
    2 DI + 0.0 Kanal 0: Spur A/Impuls Kanal 0: Spur A/Impuls -
    3 DI + 0.1 Kanal 0: Spur B/Richtung Kanal 0: Spur B/Richtung 0/do not use
    4 DI + 0.2 Kanal 0: Hardwaretor Kanal 0: Hardwaretor Kanal 0: Hardwaretor
    5 DI + 0.3 Kanal 1: Spur A/Impuls Kanal 1: Spur A/Impuls -
    6 DI + 0.4 Kanal 1: Spur B/Richtung Kanal 1: Spur B/Richtung 0/do not use
    7 DI + 0.5 Kanal 1: Hardwaretor Kanal 1: Hardwaretor Kanal 1: Hardwaretor
    8 DI + 0.6 Kanal 0: Latch - -
    9 DI + 0.7 Kanal 1: Latch - -
    10 DI + 1.0 -
    11 DI + 1.1 -
    12 2 M Masse
    Zitieren Zitieren Inkrementalgeber an S7-312C anschließen
    15.01.2005
    323
    ... isolieren...
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Kann man eigentlich dafür diesen SFB 48 benützen?
    waczny ist offline Neuer Benutzer
    22.06.2011
    Donaueschingen
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    ... isolieren...
    Einfach nicht belegen? Woher kommt dann der Potentialunterschied? Von der Masse des Gebers?
    Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
    15.01.2005
    323
    HTL ist für gewöhnlich ein PushPull Verfahren, Sprich das Signal wird entweder auf Masse oder auf L+ gezogen.
    19.06.2015
    26
    Ist es nicht besser wenn man das auflegt?
    15.01.2005
    323
    @silverfreaky
    Spielt bei HTL eigentlich keine so große Rolle.
    Bei der sonst üblichen RS422 Schnittstelle wärs schlimmer, aber auch das würde, wenn auch nicht mehr so Störungsresistent, funktionieren.
  1. Frequenzmessen 312C sfb48
    Von hugo_83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2016, 22:13
  2. CPU 312C Profibus
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 14:47
  3. 312C Zähleingang vs Digitaleingang
    Letzter Beitrag: 09.06.2010, 22:16
  4. Leistungsmerkmal 312C
    Von mechatroniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 21:13
  5. S7-312C mit DCF77 ?
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 21:28
