Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Telegramme_Wireshark
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Du könntest zumindest mal auflisten, was für ein Gerät du hast und welche Konfiguration der Module du getätigt hast.
    Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ohne diese Informationen wird dir niemand sagen können was dort für Daten übermittelt werden.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    haso67 (07.08.2015)
  3. #12
    haso67 ist offline Benutzer
    02.04.2015
    7
    Unbenannt1.JPG Bild mit Parameter Write/Read werden.
  4. #13
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Erhielt 20 Danke für 18 Beiträge
    Zitat Zitat von haso67 Beitrag anzeigen
    Meine frage wäre die Hex zahl 80 was die zu bedeuten hat , es ist wie eine Trennung .Immer was da zwischen liegt ist der Richtige wert Sei es Steuerwort , der Strom oder drehmoment
    Diese "Trennungen" sind IOProviderStatus. Alle Modul-E/A-Daten haben zusätzlich ein ProviderStatus sowie dann im gegenübergestellte Richtung dann ein ConsumerStatus.
    Ab 0010 die I/O-Daten, die erste 80 Bytes sind die IOPS/IOCS zum Gerät mit sein PROFINET Ports (Slot 0, Subslot 8000h, 8001h und 8002h).
    IOPS/IOCS kann 00h (=Bad), 60h (=Idle) oder 80h (=Good) sein. Kurz nach Verbindungsaufbau werden die Stati auf 00h stehen um dann nach einige Telegramme in 80h zu wechseln.
    GSDML nutzt da nicht, da jeder PROFINET Controller (SPS/Robi) die E/A-Daten anders einteilen kann. Da hilft nur das Telegramm vom Verbindungsaufbau, da steht drin was wohin kommt.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es.
  5. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu olliew für den nützlichen Beitrag:
    centipede (07.08.2015),haso67 (07.08.2015),Thomas_v2.1 (07.08.2015)
  6. #14
    02.04.2015
    7
    Olliew danke dir das hat mich jetzt auf jeden Fall weitergebracht .
  7. #15
    29.03.2004
    144
    Kann ich nicht alleine aus der Konfiguration des Gerätes (d.h. welches Modul steckt auf welchem Slot) darauf schließen an welcher Stelle die Daten im Telegramm wieder auftauchen?
    Und wenn ich nur das Telegramm vom Verbindungsaufbau habe, könnte ich dann anhand einer vorliegenden GSDML auf die aktuelle Konfiguration im Controller schließen?
    Ich denke nur etwas darüber nach ob es möglich ist den PN-Dissector von Wireshark in irgendeiner Art und Weise zu erweitern um auch die IO-Daten zerlegen zu können. Aber das wäre ja nichteinmal mit einer kompletten Bibliothek von allen GDSML-Dateien möglich.
  8. #16
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Leider nicht
    Beispiel ein 16-fach Eingangsmodul: Das Device verschickt 2 Bytes mit die E-Daten + IOPS-Byte. Der Controller quittiert dies mit ein IOCS-Byte.
    Beispiel ein 16-fach Ausgangsmodul: Der Controller verschickt 2 Bytes mit die A-Daten + IOPS-Byte. Das Device quittiert dies mit ein IOCS-Byte.
    Bei ein modulares Device entscheidet der Controller über die Reihenfolge im PROFINET Telegramm. Z.B. zuerst die Päkchen mit Daten und danach die IOCS-Bytes. Oder die Module der Reihe nach. Oder sonst wie (OK, das habe ich noch nicht gesehen in der Praxis )
    Ja. Anhand DAP Identkode und dann Modulkode+Submodulkode lässt sich das entsprechende Modul in die GSDML Datei finden.
    Yop. Mit die GSDML Dateien alleine ist es nicht getan.
  9. #17
    29.03.2004
    144
    Ich habe kürzlich von einem Gerät gelesen, das man (angeblich) einfach ins Profinet-Netzwerk hängen können soll, und dieses dann Prozesswerte abgreift und zur Anzeige bringt. Jetzt finde ich den Link nicht wieder, es stand in einem dieser Werbeblätter für Automatisierungstechnik.
    Nur wie soll das funktionieren, ohne dass ich dieses Gerät parametrieren muss, bzw. zumindest die GDSML-Datei importieren welche der Controller verwendet? Prinzipiell ist das nicht viel anderes als Wireshark, also ein Sniffer am Netzwerk.
    Wenn das Gerät bei Hochlauf schon am Bus hängt bekommt es die Konfigurationsübertragung zu den Devices mit. Aber nicht wie diese zu interpretieren sind.
  10. #18
    29.03.2004
    144
    Ich habe gerade mal in den Wireshark Quellen im Profinet-Teil nachgeschaut. Es war dort mal eine Erkennung des IOxS vorhanden, aber da dieses nicht immer vorhanden ist und es nur aus dem Kontext (Verbindungsaufbau) erschlossen werden kann, hat man sich dazu entschieden die Erkennung zu entfernen, eben damit nichts falsch angezeigt wird.
    Im Kommentar steht zur Erkennung: "this will be tricky "
  11. #19
    28.03.2012
    Hessen
    4
    Mit A.I. kann einiges gemacht werden
    Über denn Hochlauf bekommst du eigentlich alles mit. Im ConnectRequest steht genau welche Module/Submodule erwartet werden, also Identkodes und E/A-Länge. Und dann noch die Beschreibung der Input- und Outputframes. Das reicht aus um dann die folgende IO-Frames auseinanderzunehmen.
    2 Beispiele für InputCR Beschreibung, Device -> Controller.
    Device Aufbau Slot 1: 2 Eingangsbytes + IOPS, Slot 2: keine Daten (benötigt dann aber trotzdem 1 Byte IOPS), Slot 3: 4 Ausgangsbytes (1 Byte IOCS in InputCR).
    Ich könnt mal suchen in mein .PCAP Fundus, vielleicht gibt es noch mehr Mechanismen.
  12. #20
    29.03.2004
    144
    Es hat gerade netterweise jemand viel Aufwand bei Wireshark in den Profinet-Teil hineingesteckt (Danke).
    Es lässt sich jetzt ein Pfad angeben in der GSD-Dateien abgelegt sind, und es wird dann geprüft ob dort eine zugehörige GSD-Datei liegt. So bekommt man zumindest das IOPS-Feld und den eigentlichen Datenteil aufgeschlüsselt. Ich hab's nur gerade an einer Verbindung zwischen ET200S und S71200 getestet, sieht schonmal nicht schlecht aus.
