Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: DB kann nicht beobachtet werden, da Online und Offline Aktualwerte nicht übereinstimt
    10.07.2015
    Hallo zusammen
    Brauch mal wieder ein bisschen Hilfe.
    Ich habe einen DB, denn ich nicht beobachten kann. Es kommt die Meldung "Der angezeigte Baustein kann nicht beobachtet werden, da er nicht mit dem Baustein auf der CPU übereinstimmt. Möchten Sie den angezeigten Baustein auf die CPU laden und ihn anschliessend beobachten?". Jetzt habe ich unter Extras > "Bausteine vergleichen" gemacht. Dabei kommt folgende Meldung heraus:"Variable XXX hat unterschiedlichen Aktualwert online und offline".
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ein Offline-Baustein gar keinen Aktualwert haben kann. Da ein Aktualwert nur Online vorhanden ist. 1. Was habe ich da falsch verstanden?
    2. Wird der Aktualwert durchs Programm geändert, so bekommt das der Offline Baustein nicht mit, das heisst, das Online und Offline Bausteine unweigerlich auseinander laufen?
    Über meiner Steuerung gibt es noch ein Leitsystem, welches von einer externen Firma programmiert wird, dieses greift auch auf den entsprechenden DB zu, eventuell liegt das Problem da. Leider weiss ich aber auch nicht so genau, wie die Kommunikation mit dem Leitsystem funktioniert, nehme an ähnlich wie PUT/GET.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank
    RR
    Zitieren Zitieren DB kann nicht beobachtet werden, da Online und Offline Aktualwerte nicht übereinstimt
    Road Runner ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2015
    Habs herausgefunden:
    Die Meldung "Variable XXX hat unterschiedlichen Aktualwert online und offline" kommt nur als Hinweis. In diesem DB gab es nur eine Variable, bei welcher Online und Offline auseinander liefen, was mich ein wenig verwirrte...
    Das eigentliche Problem waren unterschiedliche Zeitstempel.
    Sorry...
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.11.2012, 16:55
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 10:12
  3. Der Operand kann nicht beobachtet werden
    Von Spendel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 02:49
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 17:38
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 19:10
