Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: SPS stop und PAW
    17.09.2004
    Mal kurze Frage.
    Was passiert mit ein paw wenn die SPS in stop geht ?
    Zitieren Zitieren SPS stop und PAW
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es sollte auf 0 gesetzt werden, d.h. kein Ausgang wird mehr angesteuert.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    beurnie ist offline Neuer Benutzer
    17.09.2004
    Bei Ausgaenge die im Linieaire bereich liegen stimmt es, aber wie sieht es aus wenn ich PQW benutze die nicht im lineaire bereich liegen zB
    L 1000
    T PQW 256.
    mfg,
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Siemens AOs lassen sich in der Regel so parametrieren, dass sie bei CPU STOP einen Ersatzwert aufschalten (einzustellen in HW-Config)
    mfg
    Maxl
    17.09.2004
    Ich habe dass ganze mal getestet, und bei analoge ausgang funktioniert dass. Aber wir haben jetzt ein Frequenzumrichter und im Hardware Konfiguration kann ich dass verhalten beim CPU stop nicht einstellen.
    Wenn jetzt bei CPU stop den FU unter spannung bleibt, wird startsignal nicht weggeschaltet.
    mfg,
    blackbaron Gast
    Wofür hast Du denn ne SPS?
    Programmier das,was Du haben möchtest,ich versteh Dein Problem nicht!
    Zitieren Zitieren logisch
    17.09.2004
    Aber wenn dass relais nicht mehr zuruck schaltet (verklebt) bleibt den FU unter spannung zusaetslich geht die SPS im stop wie wird dan den motor zu stilstand gebracht ?
    If anything can go wrong it will be,
    Zitieren Zitieren natuerlich ist es uebertrieben
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Wenn ich ehrlich bin, dann verstehe ich das Problem nicht richtig...
    Du hast an einer SPS einen Umrichter angeschlossen, der über einen Analogausgang den Sollwert von der SPS bekommt. Wenn die SPS nun in Stopp geht, dann macht der Analogausgang irgendwas (entweder Wert beibehalten, auf 0 setzen,...).
    Weiter? Bekommt der Umrichter ein Freigabesignal (Digitaler Ausgang der SPS)? Wenn nicht, dann würde ich das ändern. Wenn der Umrichter zusätzlich ein Freigabesignal einer digitalen Baugruppe der SPS bekommt, dann wird dieser abgeschaltet, sobald die SPS in Stopp geht (meines Wissens schalten alle digitalen Ausgänge auf Low=0 wenn SPS in Stopp).
    Alternativ ein Netzschütz in die Einspeisung, welches von der SPS geschaltet wird. Dabei dann aber die Stopp-Kategorie (Sicherheitsbetrachtung) beachten.
    Ich gehe mal davon aus das der Umrichter nicht über einen Bus an die SPS angeschlossen ist...
    Eine andere Beschaltung währe mir jedenfalls nicht prozessicher genug... Ich hätte bedenken dabei, wenn der Umrichter bei gestörter SPS machen kann was er will...
    Viele Grüße, Tobias
    Ein Experte ist ein Mensch, den man in letzter Minute hinzuzieht,
    um einen Mitschuldigen zu haben.
    17.09.2004
    Fangen wir mal von vorne an, SPS ist siemens S7 412-2DP. Frequenzumrichter Danfoss VLT 5000. ueber profibus angeschlossen PPO type 2. Spannungsversorgungs Danfoss VLT 5000 uber digitale ausgang. Also wenn der SPS im stop geht wird spannungsversorgung zum umrichter weggeschaltet; ueberhaupt kein problem. Wird jeweils spannung nicht weggeschaltet (zb relais verklebt). Dan stoppt den Frequenzumrichter nicht. Im hardware configuration von S7 kann man bei den Frequenzumrichter das verhalten beim fehlenden master nicht einstellen.
    Gruesse,
    16.02.2006
    Hast du im Frequenzumrichter eine Bus-Timeoutfunktion parrametriert?
    Müsste unter PNU: 513 u. 514 zu finden sein, bin mir aber nicht sicher.
    Wenn der DP-Master ausfällt, geht nach einer einstellbaren Zeit der Umrichter auf Störung.
    Wenn ich jetzt was falsches erzählt habe korregiert mich bitte.
    Gruß Marc
  1. CPU im RUN/Stop
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 18:31
  2. Stop bei 315-2dp
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2009, 11:59
  3. Stop bei Zykluszeitüberschreitung
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 16:33
  4. 2te FM 353 verursacht Stop
    Von Jim Knopf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 12:56
  5. CPU 214 Run Stop Schalter
    Von drunkenmunky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 12:48
