Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Stromwandler an SPS Eingang
    08.08.2015
    Hallo Leute,
    ich will ein Stromwandler der in einen Laststromkreis sitzt so verschalten
    das er mir einen Eingang der SPS schaltet, wenn ein Lasstrom fliesst. (egal wie hoch ab 0,5 A oder so)
    Es ist aber ein digitaler Eingang kein analogmodul
    Der Wandler hat einen Ausgang von 33,33mA .
    TYP TT100 Sd -LEM KR02 steht drauf
    Was kann man da am besten nehmen ? SPS Eingang 24 Volt
    Optokopler ??? Welche ?
    Hilfe Hilfe
    Zitieren Zitieren Stromwandler an SPS Eingang
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Ohne mir den wandler an zu schauen. 33,33 ma macht kein sinn.
    Ist bestimmt ein 4-20. 0-20 ma wandler.
    Da kann ein beliebiges grenzwertrelais in reihe mit dem wandler geschalted werden.
    Hersteller gibt es wie sand am meer.
    bram
    13.10.2013
    shertogenbosch niederlande
    this is a amperage transformer so the output is 33.33 milliamps when input is 100 amps.
    this is all AC.
    you will need a elektronic to see the value and then a contact to see this in your PLC.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Dazu gibt es fertige Industrierelays.
    Bei kleinen Strömen (bis 5A) direkt über das Relays, größere Ströme über standard Wandler.
    zB.: http://www.eltako.com/fileadmin/down...att_ar12dx.pdf
    oder: http://www.ziehl.de/ziehl/deutsch/ne...tromrelais.pdf
    oder: http://www.bender-de.com/de/produkte...c-stroeme.html
    Fast jeder Hersteller hat da was im Programm.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (09.08.2015)
  6. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Tja ohne weitere Elektronik wird das nix.
    Dein Stromwandler liefert dir Wechselstrom am Ausgang und lässt sich so nicht direkt anschliessen.
    Da der Wandler 33mA bei 100A Input liefert, sind das überschlagen 0.16 mA bei 0,5A Input.
    Da musst du etwas tiefer in die Elektronikkiste greifen.
    Wenn du deine zu messende Leitung in mehreren Windungen durch den Wandler führst, dann wird es einfacher.
    Wenn du 5 Windungen durchführst, dann hast du 33mA bei 20A.
    Dieter
  7. #6
    08.08.2015
    habe ja schon fast was ich brauche .
    Grenzwertrelais zu teuer. Buget 30 Euro
    nach Wander eine Diode geschaltet dann auf vorhandene Spannungsverstärker
    (komme dann über 3 Volt) um auf ein vorhandenes SSR Relais zu gehen (Eingang 3-30 Volt) (Ausgang 230 .25A)
    Dann das SSR relais auf ein 230 Volt Schütz weil das ssr ein 230 Volt 25 A Ausgang hat.
    Das 230 Volt Schütz schaltet auch an aber nicht mehr ab .
    Habe dann noch eine alte Glühlampe von 100 Watt parallel zum Schütz geschaltet.
    (Schütz schliesser an SPS)
    Jetzt funktioniert alles .....
    Aber ein wenig blöd.....
    gibt es die SSR mit Eingang 3 Volt auch im Ausgang mit weniger nötiger LAst ?
    Oder wie schon geschrieben über optokoppler
  8. #7
    13.10.2007
    2.788
    Der Winnman, war doch sehr nah dran, schau dir noch einmal folgendes an,
    die bewegen sich in diesen Preissegment. Ich setzte die ein um Heizstrom
    zu überwachen.
  9. #8
    08.08.2015
    Ja genial gleich bestellt ...Danke
  1. Stromwandler
    Von dentech im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 01.06.2013, 13:35
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 20:46
  3. Stromwandler 50/5A
    Von Monsignore im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 07:02
  4. NPN Ausgang auf digitalen SPS Eingang.
    Von Mr Floppy im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:54
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.04.2011, 22:16
