Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Safety DOs werden nicht angesteuert
    30.04.2015
    Ich habe eine 319F-3 PN/DP und an dieser sind direkt folgende Baugruppen:
    DI32x
    DO32x
    FDI24x
    FDO8x (E1200..1204, A1200..1204)
    FDO8x (E1200..1205, A1205..1209)
    wenn ich im Safetyprogramm direkt die Ausgänge ansteuern lasse (A1200.1 - 1200.7), werden diese, ersichtlich auf der Baugruppe, nicht angesteuert. Und wieso habe ich 5 Bytes bei einer 8 kanäligen Baugruppe zur Verfügung?
    mfg
    Zitieren Zitieren Safety DOs werden nicht angesteuert
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Zu jedem Ausgang gibt es entsprechende Statusinformationen. Deshalb die 5 Byte.
    Wenn was im Sicherheitsprogramm nicht passt, dann bekommst du eigentlich immer eine Meldung angezeigt.
    Ist die F-Ablaufgruppe überhaupt aktiv?
    Dieter
    09.11.2006
    36
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Dieter
    Sind die Ausgänge auf der Karte korrekt parametriert? Aktiviert/ Drahtbruchprüfung etc..
    Was sagt den die VAT und die CPU ? Steht ein SF an? Wie Blockmove schon sagt wie steht es allgemein um das Sicherheitsprogramm?
    Zeige nie deine Verblüffung, wenn dir etwas auf Anhieb gelingt.
    Praxis: Es funktioniert aber keiner weiß warum!
    procenet ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2015
    So ich konnte erst jetzt wieder zu der Anlage. Die Karten wurden korrekt parametriert, ich bekomme die Fehlermeldung "Kurzschluss an der Lastspannung". Die Ausgänge gehen auf A1/A2 von Relais.
    Bei den F-DOs handelt es sich um: FDO8xDC24V/2A - 6ES7 326-2BF41-0AB0
    Geändert von procenet (12.08.2015 um 16:51 Uhr)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Wenn die Parametrierung definitiv richtig ist, dann bleibt eigentlich nur Verdrahtungsfehler oder irgendwelche Freilaufdioden oder RC-Glieder parallel zur Spule.
    Das Wiedereingliedern hast du auch im Safety.Programm drin?
    Dieter
    30.04.2015
    Die Wiedereingliederung ist vorhanden ja. Die Baugruppe ist in meinem vorherigen Post.
    mfg
    30.04.2015
    So, falls jemand das gleiche Problem hat. Damals war das Problem, dass A1 und A2 einfach vertauscht verdrahtet wurden.
    mfg
  1. Ausgänge an S7-1200 werden nicht angesteuert
    Von rwinnen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 14:16
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 15:17
  3. Ausgänge im EG können nicht angesteuert werden
    Von antares24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 20:27
  4. Ausgang wird nicht angesteuert
    Von dominik_Thesis im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 15:31
  5. Ausgang wird nicht angesteuert!
    Von Jukka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.09.2007, 14:26
