Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ET200SP Diagnose der Weißen Basismodule
    08.07.2012
    Verwendete Betriebsmittel:
    TIA13-SP1-Upd4
    CPU 1517
    Dezentrale Peripherie: ET200SP (IM 155-6 PN ST - 6ES7 155-6AU00-0BN0)
    Bei den WEISSEN Basismodulen (= neue Potenzialgruppe) für die ET200SP habe ich die Diagnose "Fehlende Versorgungsspannung L+" eingeschaltet.
    Auf ein weisses Basismodul ist ein 16xDI Modul gesteckt (6ES7 131-6BH00-0BA0)
    Ist es möglich, PERMANENT den Zustand (Diagnose) dieser Versorgungsspannung per Diagnosebausteine,.... von diesem einen Modul auszulesen?
    Welche Bausteine werden dazu benötigt?
    Mir ist bekannt, dass man die Diagnose (auch) über den OB82 auslesen könnte usw.
    Aber ich möchte auch nach einem CPU-Neustart die aktuellen Zustände auslesen und kennen.
    Laut dem Handbuch gibt es bei diesem 16xDI insgesamt 3 Errorcodes
    - 1 = Kurzschluss
    - 6 = Leitungsbruch
    - 17 = fehlende versorgungsspannung
    und "0" wird (wahrscheinlich) signalisieren "kein Fehler"
    Zitieren Zitieren ET200SP Diagnose der Weißen Basismodule
    06.08.2010
    Erhielt 44 Danke für 29 Beiträge
    Du kannst in den Einstellungen des Servermoduls der ET200SP einen Haken machen (weiß grad nicht genau wie die Einstellung heißt), dann kriegst du für jeden Steckplatz ein Bit ob Spannung anliegt oder nicht.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Glasesba für den nützlichen Beitrag:
    S7Link (10.08.2015)
    S7Link ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2012
    ist erledigt !!!!
    ich habe zwar 1-2h danach gesucht / gegoogelt / TIA-Hilfe.
    Aber das das über das Servermodul realisiert werden kann, darauf muss man erst kommen.
    Edit:
    DANKE "Glasesba" du warst schneller !!!!!!!!
  1. TIA Et200sp Port Diagnose
    Von Tuc_Tuc im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.02.2015, 10:45
  2. Diagnose eines Bausteines auf der CPU, alte Syntax
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 26.10.2010, 23:52
  3. Diagnose Profinet-Teilnehmer anhand der IP
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 16:39
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 13:20
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 21:53
