Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ausgänge und Versorgespannung - Unterschied?
    12.08.2015
    Ich habe auf der Arbeit eine S7-200 stehen, bei welcher zwei Ausgänge, Q0.0 und Q0.1, auf eine Motorsteuerung gehen.
    Funktioniert auch. Wenn Q0.0 geschaltet ist, fährt der Motor hoch, wenn beide geschaltet sind, fährt er runter. Nun habe ich testweise einmal die Pins der Motorsteuerung von der SPS abgetrennt und sie direkt auf 24VDC (Versorgungsspannung der SPS) geschaltet. Wenn ich das mache, rüttelt der Motor einmal kurz und bewegt sich dann aber nicht weiter. Woran liegt das? Eigentlich müsste das doch keinen Unterschied machen, weil die Motorsteuerung ja in beiden Fällen offensichtlich schaltet. Das verstehe ich nicht.
    Als Motorsteuerung wird die SMCI47-S-2 von Nanotec verwendet. Und als Schrittmotor der ST8918, ebenfalls Nanotec.
    Ich hoffe ihr könnt weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Ausgänge und Versorgespannung - Unterschied?
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Liegen die SPS-Ausgänge und das 24V-Netzteil welches du verwendet hast, eventuell auf unterschiedlichen Potentialen?
    15.01.2005
    314
    Vielleich solltest du erst mal klären wie genau der Schrittmotor angesteuert wird.
    Das von dir beschriebene Verhalten lässt auf Takt-Richtungsmodus schließen, d.h. Q0.1 Low = Richtung 1, Q0.1 High = Richtung 2,
    Und Q0.0 wird dann mit hohen Frequenzen grob ab 100 Hz betrieben.
    04.11.2013
    12
    Erhielt 25 Danke für 20 Beiträge
    Bei der 200er sind A0.0 und A0.1 schnelle Impulsausgänge bis 20/100kHz (je nach CPU).
    Und mehr als 50-100Hz kann dein Auge nicht erkennen, daher scheints als wäre die LED dauernd an.
  1. Step 7 Unterschied zwischen CP und DP
    Von widerstand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 12:59
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2012, 09:13
  3. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  4. Unterschied S5 und S7
    Von B.E. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 10:01
  5. Unterschied S5 und S7
    Letzter Beitrag: 17.05.2005, 14:31
