Fesinator92
[Solved] HMI Animationen - keinen Zugriff auf Variablen im Datenbaustein
Hallo Leute,
ich habe mal eine kurze Frage und zwar habe ich im TIA Portal Basic einen Datenbaustein erstellt, in diesem ein Wort deklariert wurde. Ich möchte in einzelnen Funktionen mit diesem Wort arbeiten und dann je nach gesetzten oder nicht gesetzten Bits Anzeigen im HMI Panel ändern. In der Variablentabelle der PLC wurde ebenfalls ein Wort angelegt, dessen Inhalt mit dem Block MOVE in die Wort Variable des Datenbausteins geschrieben wird.
Jedoch ist das Problem, dass bei Animationen im HMI-Panel das Wort aus dem Datenbaustein nicht ausgewählt werden kann. Variablen aus der Variablentabelle der PLC können ganz normal ausgewählt werden.
Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke schonmal
_____________________________
Lösung: Das Programm wurde nicht richtig in das Gerät geladen, wodurch die Variablen von der PLC nicht übernommen wurden.
Hallo Leute,
