Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: cpu313c2-dp Prozessalarm
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Ich habe eine 313c2-dp die mit einer zykluszeit von ca 20ms läuft.
    nun werde ich ein eingangssignal erfassen müssen welches ca alle 500ms für ca 20-25ms 1-signal liefert.
    für den normale zyklus also zu langsam.
    jetzt habe ich in der hwconfig für e12-15 den prozessalarm bei steigender flanke aktiviert.
    im ob40 habe ich zum testen folgendes stehen
    set
    s m 100.0
    das ganze wollte ich mit plcsim testen.
    setzte ich nun in der sim e1.4 wird der ob40 nicht aufgerufen und m100.0 nicht gesetzt.
    funktioniert das nicht mit plcsim?
    habe auch mal im ob1 sfc 40 aufgerufen. bringt aber auch nichts.
    CALL SFC 40
    MODE :=B#16#1 //auch mit 0 getestet
    OB_NR :=40
    RET_VAL:=#retval
    L #retval
    Zitieren Zitieren cpu313c2-dp Prozessalarm
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Laut Siemens wird der Prozessalarm (Ob40, Ob70 etc..) von PLCSIM unterstützt
    https://support.industry.siemens.com/cs/document/54667828/s7-plcsim?dti=0&lc=de-WW
    ..Ansonsten den Fehlercode vom SFC40 auslesen?
    Edit.................
    Muss in Mode evtl. 2 stehen?!
    MODE
    MODE Bedeutung
    0 Alle neu auftretenden Alarm- und Asynchronfehlerereignisse werden freigegeben.
    1 Alle neu auftretenden Ereignisse einer angegebenen Alarmklasse werden freigegeben. Die Alarmklasse kennzeichnen Sie wie folgt:· Uhrzeitalarme: 10· Verzögerungsalarme: 20· Weckalarme: 30· Prozeßalarme: 40· Alarme für DPV1: 50· Multicomputingalarm: 60· Redundanzfehleralarme: 70· Asynchrone Fehleralarme: 80
    2 Alle neu auftretenden Ereignisse eines angegebenen Alarms werden freigegeben. Den Alarm kennzeichnen Sie durch die OB-Nummer.
    Geändert von Junge (19.08.2015 um 16:15 Uhr)
    20.06.2003
    78
    habs mal mit 2 getestet. funktioniert trotzdem nicht.
    sfc40 meldet keinen fehler. egal in welchem mode ich ihn aufrufe.
    ist es überhaupt nötig den aufzurufen?
    Geändert von volker (19.08.2015 um 16:14 Uhr)
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    In der Hardware Konfiguration der CPU kannst du unter Alarm sehen, welche OB´s überhaupt für deine CPU für den Prozessalarm vor- bzw. freigegeben sind. In der Regel OB40-OB47. Nur zum überprüfen...
    Dein Eingang hast du auch schon passend ausgewählt.
    und zur Frage, Ja es ist notwendig einen Ob aufzurufen, um mit dem Prozessalarm etwas auswerten zu können.
    923
    In PLCSIM löst das Setzen eines Eingangs in einem Eingangs-Dialogfenster keinen Prozessalarm aus.
    Prozessalarme kann man so testen: in PLCSIM > Ausführen > Fehler-OB auslösen > Prozessalarm (OB40-OB47)...
    923
    Prozessalarm-OBs kann man nicht aufrufen (genau wie alle anderen OBs) - die OB werden von der CPU-Firmware bei den entsprechenden Ereignissen aufgerufen.
    20.06.2003
    78
    ich habe jetzt einen test am lebendem projekt gemacht.
    einen ausgang der vom taktmerker im 2 sek rhythmus blinkt auf e1.4 gelegt.
    zuerst mal ohne sfc40 getestet. ob40 wird nicht angesprungen. und ja der ist in der cpu und die hwconfig habe ich natürlich auch in die cpu übertragen.
    sfc40 mit mode 0,1,2 probiert. geht auch nicht. sfc40 meldet keinen fehler.
    cpu ist eine 6es7313-6ce01-0ab0 fw2.0
    Geändert von volker (19.08.2015 um 19:42 Uhr)
    20.06.2003
    78
    das ich den OB40 in der cpu haben muss und in diesem auf das ereignis reagieren muss ist klar.
    ich meinte ob es überhaupt nötig ist den sfc40 aufzurufen.
    13.10.2007
    2.789
    Um den Alarm auszuführen brauch es kein SFC40, ich musste ersteinmal googeln wozu der überhaupt gut ist.
    Ich habe schon auf allen Plattformen, sehr häufig mit Prozessalarmen gearbeitet. Noch nie habe ich den
    SFC gebraucht. Einfach den OB40 rein, Hardware einstellen und es muß funktionieren
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    @PN/DP: da hab ich mich sehr unglücklich ausgedrückt bzgl des OB´s "Aufrufs" ich meinte vielmehr das Einfügen des Ob´s als Baustein, ansonsten müsste die CPU auch in stopp gehen (wenn ich mich nicht täusche)
    Wie bzw. woher weiss dann dann der "Prozessalarm" ohne SFC40 welchen Ob er aufrufen soll, um dementsprechend etwas auszuführen?
    Geändert von Junge (19.08.2015 um 21:41 Uhr)
  1. Programmablauf Prozessalarm
    Von SCLNewbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2013, 14:09
  2. Prozessalarm bei S7-400H
    Von Lauritsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2011, 18:21
  3. Prozessalarm mit OB40
    Von Earny im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 20:31
  4. Prozessalarm OB 40
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 08:49
  5. Zähler mit Prozessalarm??
    Von bassknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 21:14
