Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Memory Card
    26.02.2013
    seit dem letzten erfolglosen Ladevorgang geht meine CPU (S7-1200 AC/DC/Rly) nicht mehr in den Run Modus und sie ist auch nicht mehr über Ethernet erreichbar. Laut Siemens Support muss ich eine neue Firmware mittels Memory Card hinauf spielen. Kann mir dazu jemand Tipps geben, bzw. einen Ratschlag wo ich diese Memory Card kostengünstig bekomme?
    Mit freundlichen Grüßen
    Martin
    Zitieren Zitieren Memory Card
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Zum Installieren des CPU Firmware-Updates gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Stecken Sie eine leere SIMATIC MC 24MB-Memory Card in einen SD-Kartenleser, der an Ihren Computer angeschlossen ist.
      Wenn Sie eine SIMATIC Memory Card verwenden, die bereits ein Anwenderprogramm oder ein anderes Firmware-Update enthält, müssen Sie die Datei "S7_JOB.S7S" und alle Ordner (wie "SIMATIC.S7S" oder "FWUPDATE.S7S") löschen, bevor Sie das Firmware-Update herunterladen. Mit dem Windows Explorer können Sie den Inhalt der Memory Card anzeigen und die Datei und Ordner löschen.
    ACHTUNG
    Löschen Sie nicht die versteckten Dateien "__LOG__" und "crdinfo.bin" von der Speicherkarte.
    Die "__LOG__" und "crdinfo.bin" Datei sind für die Nutzung der Karte notwendig. Werden Diese Dateien gelöscht kann die Karte nicht mehr mit den CPU genutzt werden.
    1. Laden Sie das CPU Firmware-Update für Ihre CPU-Variante herunter. Doppelklicken Sie auf die Update-Datei, geben Sie als Zielpfad das Stammverzeichnis der SIMATIC Memory Card an und starten Sie die Extraktion. Wenn die Extraktion beendet ist, enthält das Stammverzeichnis der Memory Card das Verzeichnis "FWUPDATE.S7S" und die Datei "S7_JOB.S7S".
    WARNUNG
    Stellen Sie vor der Installation des CPU Firmware-Updates sicher, dass die CPU keinen aktiven Prozess ausführt.
    Durch die Installation des Firmware-Updates geht die CPU in den Betriebszustand STOP, was sich auf den Betrieb eines Online-Prozesses oder einer Maschine auswirken kann. Unerwarteter Betrieb eines Prozesses oder einer Maschine kann zu tödlichen oder schweren Verletzungen und/oder Sachschaden führen.
    Bevor Sie die Memory Card stecken, stellen Sie unbedingt sicher, dass die CPU offline und in einem sicheren Zustand ist.
    1. Schieben Sie die Memory Card in die CPU. Befindet sich die CPU im Betriebszustand RUN, geht sie in STOP. Die Wartungs-LED (MAINT) blinkt, um anzuzeigen, dass die Memory Card ausgewertet werden muss.
    1. Starten Sie die CPU neu, um das Firmware-Update zu starten. Alternative Methoden zum Neustarten der CPU sind ein Wechsel von STOP in RUN oder ein Urlöschen (MRES) in STEP 7.
      Nach dem Neustart der CPU wird das Firmware-Update in den Ladespeicher kopiert. Die RUN/STOP-LED blinkt grün und gelb, um anzuzeigen, dass das Update kopiert wird. Wenn die RUN/STOP-LED dauerhaft gelb leuchtet und die MAINT-LED blinkt, ist der Kopiervorgang beendet. Dann können Sie die Memory Card entnehmen.
    1. Nachdem Sie die Memory Card entnommen haben, starten Sie die CPU erneut neu (entweder durch Einschalten oder mit einem anderen Verfahren zum Neustarten), um die neue Firmware zu laden.
    Das Anwenderprogramm und die Hardware-Konfiguration sind vom Firmware-Update nicht betroffen. Wenn die CPU eingeschaltet wird, geht die CPU in den konfigurierten Anlaufzustand
    Also die Karte kannst du hier kaufen.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...=detview1&rb=1
    Die Firmware gibt es hier.
    https://support.industry.siemens.com.../view/64789124
    Geht nicht gibt's nicht
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. Memory Card
    Von Lex_78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.04.2009, 10:51
  3. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  4. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
  5. Memory Card
    Von LPW2000 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.02.2006, 01:00
