Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SCL Programmabarbeitung
    13.08.2015
    4
    Hallo Leute,
    das ist hier ein super Forum. Ich habe eine frage bezüglich der Abarbeitung von SCL Programmen.
    Bei AWL wird das Programm Zeile für Zeile abgearbeitet, ist das in SCL auch so oder wird es dabei Semikolon für Semikolon abgearbeitet ?
    Ist für mich interessant, bei längeren BIT-Verknüpfungen.
    MFG
    Hello
    Zitieren Zitieren SCL Programmabarbeitung
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Du meinst wenn eine lange Zeile mit ein logischen Zuweisung in mehrere Zeilen geteilt wird ?
    In den Fall, der SCL Compiler erstellt AWL Code "pro Semikolon".
    Ein Tip: Mit Klammern kannst du genau steuern wie eine lange logische Verknüpfung interpretiert werden soll.
    Z.B.
    Dies ist das kürzeste
    MyBool1 := MyBool2 AND MyBool3 OR MyBool4 AND MyBool5 ;
    Aber dies ist deutlicher
    MyBool1 := (MyBool2 AND MyBool3) OR (MyBool4 AND MyBool5) ;
    Dies ist ein ganz andere logische Verknüpfung
    MyBool1 := MyBool2 AND (MyBool3 OR (MyBool4 AND MyBool5)) ;
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    hello1986 (19.08.2015)
    hello1986 ist offline Neuer Benutzer
    13.08.2015
    4
    Ja genau
    also macht es keinen unterschied ob der Code so,
    Bool1 := Bool2 OR Bool3 OR Bool 4 OR Bool5;
    oder so geschrieben steht
    Bool1 := Bool2
    OR Bool3
    OR Bool4
    OR Bool5;
    MFG
    Hello
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Da must du aber aufpassen.
    In SCL hat AND eine höhere Priorität als OR. Deswegen ist
    dasselbe wie
    Nicht wie in AWL wo der U oder O mit das VKE pro Zeile verknüpft wird.
    Dann kann der Missverständniss entstehen das
    Bool1 := Bool2
    AND Bool3
    OR Bool4
    AND Bool5;
    in denselbe Reihenfolge wie die Zeilen interpretiert werden was nicht der Fall ist.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
  1. Step 7 Programmabarbeitung der SPS grundsätzlich
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2013, 12:09
  2. Wie funktioniert Programmabarbeitung bei 2 vernetzten SPS'en?
    Von DanielDorn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 08:20
  3. Beckhoff TwinCAT PLC - Zyklus - Programmabarbeitung
    Von mike_roh_soft im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.06.2011, 12:43
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
