Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Vergleich auf Char
    30.04.2006
    Unglücklich
    Hallo!
    Rufe einen Datenbaustein auf und möchte ein Bit des Datenbaustein (DB1.dbx1.0) des Dateityps char mit einem Festwert vergleichen.
    Wie bekommen ich den Typ char in Integer gewandelt?
    Geht es überhaupt?
    Welch anderer Weg steht mir zur Verfügung?
    Zitieren Zitieren Vergleich auf Char
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Der Datentype CHAR belegt ein Byte. Also wenn du das Zeichen A geladen hast dann steht der Wert nach dem ASCII Code in deinem Byte. In diesem Fall 65(DEZ) oder 41(HEX).
    Was ich aber jetzt nicht verstehe ist warum du das in Integer (=2Byte) Wandeln willst?
    Ausserdem kannst du mit einem Bit sowieso nur Boolsche Verknüpfungen machen.
    Mfg Godi
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Geht es überhaupt?
    ein paar threads früher steht es doch.
    aber da ich heute mal nett bin poste ich hier sogar den link.
    ein bisschen mehr mühe geben und nicht gleich drauflosposten
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=7839
    lord.paddington ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2006
    wenn ich den zugehörigen ASCII - Wert nutzen könnte, wäre ich ja schon glücklich!
    Gehen wir davon aus, dass ich auf 'A' vergleichen will.
    'A' hat den Wert 65.
    Ein Eingang des Vergleichers hat somit den Wert 65.
    In dem Datenbaustein steht auch das 'A'.
    Wie kommt ich an den Wert des ASCII - Zeichens heran?
    Was steht an dem zweiten Eingang des Vergleichers?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Vielleicht verstehe ich das Ganze nicht richtig:
    L DB1.DBB1 // Adresse wie im Beispiel
    L 'A'      // oder L 65 oder ....
    ==I        // Und jetzt darf gesprungen werden ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    03.01.2006
    227
          L     'A'                         //Zeichen
          T     DB1.DBB    1                //DB wo Zeichen hinterlegt ist
          L     DB1.DBB    1                //Lade Zeichen aus DB
          L     65                          //Lade Wert von A in Dez nach ASCII
          ==I                               //Vergleiche auf gleich
          =     M      1.0                  //Wenn A dann Setze M1.0
          L     'B'                         //Lade B (Umwandlung erfolgt Automatisch)
          =     M      1.1                  //Wenn B dann Setze M1.1
    Mfg Godi
    30.04.2006
    Mein Problem ist, dass das Zeichen im DB als Char deklariert ist!
    03.01.2006
    227
    Ja Deklariert aber hinterlegt ist trozdem ein Zahlenwert im Dualcode.
    Wenn du jetzt ein Byte aus einem DB Ladest das im DB als Char deklariert ist dann hast du trozdem einen Zahlenwert im Akku 1 stehen und nicht A oder sonstige Zeichen.
    Mfg Godi
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    640
    Haben Sie die obigen Beispiele eigentlich schon mal ausprobiert und geprüft, ob das nicht Ihre Lösung ist?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    15.01.2005
    323
    Evtl. die Typprüfung von Step7 abschalten, kann sein das bei den grafischen Sprachen (KOP/FUP) sich Step7 über sowas "beschwert".
    Wie das geht wurde auch schon unzählige male besprochen.
    Einfach mal suchen.
  1. CHAR in STRING wandeln
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:29
  2. WinCC 6 und S7 Char
    Von S7_Mich im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 22:49
  3. Word (hex) to 4x Char
    Von Andy082 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 14:31
  4. DB auslesen; enthält CHAR
    Von Black Scorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2009, 19:06
  5. Datenformat Char
    Von CanYouHelpMe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 09:23
