Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Datenpunkte bei CP1243-1 IEC
    04.08.2011
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Ich benutze eine S7-1200 mit einem CP1243-1 IEC (TIA V13 SP1 upd. 3)
    Parametrierung ist klar und Modul läuft auch. In der Datenpunktliste konnte ich auch einige Datenpunkttypen anlegen.
    Jetzt habe ich Schwierigkeiten mit 'Double-point information, IEC Typ <3>
    Laut Manual soll man einen Datenbaustein mit einem Array von genau 2 Bool anlegen.
    Hab ich gemacht, aber in der Auswahlbox für den Datenpunkttyp bekomme ich kein 'Double-point information' (3)
    Zitieren Zitieren Datenpunkte bei CP1243-1 IEC
    König ist offline Benutzer
    04.08.2011
    Ich hab das Gefühl ich bin Erstanwender, keiner weiß was.......
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Ich habs eben mal probiert, bei mir funktioniert das auch nicht. Musst du wohl an Siemens melden...
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Lars Weiß für den nützlichen Beitrag:
    König (24.08.2015)
    30.04.2005
    57
    Ich habe es versucht und auch keine Probleme damit gehabt.
    Einen DB mit lauter Arrays[1..2] of bool erstellt.
    Jeder dieser Arrays ist dann ein Datenpunkt in der CP, als Typ auch korrekt mit 3 angegeben.
    Anscheinend muss aber jeder Double auch wirklich ein eigenes Array sein, alles andere wie eigenen Datentyp in einem Array oder diesen Array in einen weiteren Array hat nicht funktioniert.
    Geändert von centipede (24.08.2015 um 09:53 Uhr)
  6. #5
    04.08.2011
    Welche Version des TIA Portals hast Du denn?
  7. #6
    30.04.2005
    57
    Aktuell V13 SP1 Upd4
  8. #7
    921
    Kann es sein, daß es nicht funktioniert mit ARRAY[0..1] of Bool?
    Ist das HSP 0147 installiert?
  9. #8
    30.04.2005
    57
    Funktioniert auch mit 0..1 und HSP ist bei mir installiert.
  10. #9
    04.08.2011
    Ich lade gerade das Upd 4 runter und will dann mal schauen.
    Kann vielleicht noch ein Unterschied sein, ob man TIA Prof. oder Basic verwendet?
    Ich habe Basic.
  11. #10
    30.04.2005
    57
    Also Update 4 ist keine Voraussetzung, ob Basic oder Prof., dazu steht nichts dabei
    Technische Voraussetzungen / Kompatibilität:
    CPU: Für den Betrieb des CP1243-1 IEC ist eine S7-1200 CPU ab Firmwareversion 3 notwendig.
    Engineering: Zur Konfiguration des CP1243-1 IEC mit Firmware 1.2 ist Step7 V13 SP 1 Update 1 mit entsprechendem HSP zu verwenden.
    Leitstelle: Zur Anbindung an die Leitstellensysteme PCS7/WinCC sind die entsprechenden Telecontrol Pakete zur Unterstützung des IEC 60870-5 Protokolls notwendig.
  1. Datenpunkte von B&R X20 Modulen auslesen
    Von slayter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2013, 11:12
  2. Modbus TCP Server Mapping der Datenpunkte
    Von Justuz im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2013, 14:25
  3. Einzelschritt bei IEC Schrittkette
    Von rheumakay im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 10:23
  4. Hilfe bei IEC 61508
    Von LordKimbot im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 09:27
  5. Wie Datenpunkte kalkulieren ?
    Von sk1rie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 15:33
