Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 13 of 13
Thread: Träger PID Regler
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Christian,
    was du beschreibst, ist die Regelung einer konstanten Zuluftmenge. Bird will aber die Raumdrücke dreier angrenzender Räume auf unterschiedliche Werte regeln. In vielen Fällen genügt sicherlich eine Luftmengendifferenz zwischen Abluft und Zuluft. Für Reinräume ist dies jedoch nicht genau genug. Dann kommt man um eine Regelung des Raumdruckes nicht herum. Zu diesem Zweck werden meines Wissens Volumenstromregler mit variabler Luftmenge im Abluftkanal eingesetzt. Hierfür gibt es entsprechende Volumenstromregler mit analogen Eingang für die Führungsgröße. Typen mit binären Eingängen (+/-) sind sicherlich auch denkbar, ich kenne jedoch keine. Die Regelung einer konstanten Zuluftströmung könnte lediglich als zusätzliche Maßnahme dienen.
    Wenn das Regelschema soweit erst einmal klar ist, sollte man weitere Störgrößen wie eventuelle Leckagen und eventuelle Umluftklappen bedenken.
    Gruß, Onkel
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    50
    Default
    Hi Onkel
    ich bin mir auch noch nicht ganz sicher was Bird eigentlich genau braucht.
    Die Anlagen die ich bis jetzt gemacht habe waren immer mit einem Konstantem Druck im Hauptkanal.
    Er sollte uns vielleicht noch etwas mehr Info geben.
    schönes WE
    Christian Werner
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,800
    689
    Default
    Hi Bird,
    hattest du Erfolg?
    Gruß, Onkel
Similar Threads
  1. PID Regler
    By rasoul_1989 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 10.04.2017, 22:05
  2. TIA PID Regler
    By christian_87 in forum Simatic
    Last Post: 20.03.2016, 14:58
  3. PID Regler
    By SPS_NEU in forum Simatic
    Last Post: 13.03.2009, 07:08
  4. PID - Regler
    By 1schilcher in forum Simatic
    Last Post: 09.05.2006, 14:38
  5. PID-Regler
    By plc_tippser in forum FAQ
    Last Post: 27.02.2006, 07:33
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
