Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Seit SP1 von TIA V13 keine erreichbaren Teilnehmer
    07.04.2015
    ich habe bei uns in der Firma auf 3 Laptops und einem PC (alle Windows 7 64bit) die TIA V13 auf SP1 Update 4 aufgerüstet.
    Bie 2 Laptops und dem PC läuft alles wie gehabt wunderbar. Doch bei einem Laptop passt irgendwas mit der Netzwerkschnitstelle nicht mehr.
    TIA V13 SP1 findet keine erreichbaren Teilnehmer mehr. Vor SP1 lief das auch wunderbar...
    Ich kann die Teilnehmer anpingen, kann sogar an der CPU programmieren, jedoch habe ich keine chance auf das HMI-Penal zu kommen.
    Wenn ich im TIA Online auf das HMI gehe, zeigt es mir auch nicht den grünen Hacken in "Geräte & Netze" an, sondern einen kleinen PC mit nem roten Kreuz.
    Hab schon alles was mir eingefallen ist versucht. IP Automatisch, IP selbst vergeben, Vierenschutz deaktiviert, Firewall deaktiviert...
    Hat jemand irgendeine Idee an was das liegen könnte?
    Zitieren Zitieren Seit SP1 von TIA V13 keine erreichbaren Teilnehmer
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    Treiber der Netzwerkkarte deinstallieren und neu installieren schon probiert?
    Schippi23 ist offline Neuer Benutzer
    07.04.2015
    Ja, auch schon versucht. Sogar schon TIA V11, V12 und V13 deinstalliert und wieder installiert.
    Das beschrieben Problem ist auch bei allen drei Versionen nach der Installation von SP1 aufgetreten.
    30.01.2015
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich habe das gleiche Problem, nun bereits auf dem zweiten Programmiergerät. Installiert ist V13 SP1 Update 4. Kann nur die CPU direkt durch IP Eingabe erreichen, gefunden wird aber nichts. Wäre ebenso dankbar für eine Lösung.
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Ping läuft über TCPIP, die Suche nach erreichbaren Teilnehmer verwendet aber ein anderes Protokoll.
    Habt ihr noch die beiden PROFINET Protokolle und das SIEMSNS IE Protokoll in den Eigenschaften der verwendeten Netzwerkkarte aktiv?
    30.01.2015
    Beide Protokolle sind in meinen Einstellungen der Netzwerkkarte aktiv.
    30.01.2015
    So nun läuft es bei mir wieder! Das Problem kommt wohl nicht vom TIA, sondern vom Virenscanner bzw. dessen Firewall. Diese ausgeschaltet und die erreichbaren Teilnehmer sind wieder sichtbar. Hoffe das ist auch euer Problem.
    07.04.2015
    Beiden PROFINET Protokolle und das SIEMSNS IE Protokoll sind bei mir auch aktiv.
    Virenscanner und Windows Firewall habe ich auch schon deaktiviert.
    Leider keine Änderung
    Gibt es noch eine Idee die ich versuchen könnte?
    06.06.2012
    51597 Morsbach, NRW
    10
    Hallo Q1816...,
    benutzt Du "Symantec Endpoint Protection" als Virenscanner und Firewall? - Damit hatte der SIMATIC Manager schon Probleme , z. B. bei der "Urtaufe".
    Gruß Kai
    06.06.2012
    51597 Morsbach, NRW
    10
    Hallo Schippi23.
    "Gibt es noch eine Idee die ich versuchen könnte?"
    Ja: https://support.industry.siemens.com/cs/?lc=de-DE
    Gruß Kai
  1. Step 7 Keine Erreichbaren Teilnehmer
    Von SPS_Admin im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.11.2017, 16:34
  2. TIA TIA V13 SP1 alle Subnetz-Teilnehmer exportieren
    Von Froma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2015, 11:57
  3. Step 7 Keine erreichbaren Teilnehmer via WLAN-Verbindung
    Von ADMUX im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2014, 22:13
  4. Keine Erreichbaren Teilnehmer TIA V11
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.11.2011, 18:15
  5. Finde keine erreichbaren Teilnehmer
    Letzter Beitrag: 16.01.2006, 16:23
