Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Verbindungsabbruch FC10 "AG_CNTRL"
    06.10.2009
    NRW
    61
    Erhielt 256 Danke für 216 Beiträge
    Hallo Forum,
    mich plagt jetzt schon recht lang ein Problem, das ich einfach nicht lösen kann.
    Projektiert ist eine TCP-Verbindung zu einem Netzwerkrechner für Telegrammverkehr.
    Die Länge der Telegramme ist fest. (STRING[50])
    Als Hardware habe ich eine S7-317 2DP mit CP343-1 lean.
    Der Telegrammverkehr funktioniert zwar in der Regel, doch hin und wieder gehen Telegramme "verloren".
    Das passiert, weil die Verbindung immer wieder neu aufgebaut wird, sobald ich ein Telegramm mittels FC5 "AG_SEND" verschicke.
    Das Telegramm kommt beim projektierten Partner noch an. Manchmal bekomme ich die Antwort aber nicht mit.
    Im Statuswort des FC10 steht im Fehlerfall W#16#80C2. Laut Siemens-Hilfe liegt ein Auftragsstau vor.
    Mir fehlt da die Erfahrung mit TCP-Verbindungen. Probieren kann ich auch nicht viel, weil die Anlage beim Kunden permanent laufen muss.
    1. Warum funktioniert das nicht richtig?
    2. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, das irgendwie zu simulieren ohne auf der Anlage beim Kunden zu probieren?
    Ich habe eine Quelle von dem aufrufenden FB erzeugt und angehängt.
    Falls noch weitere Informationen fehlen, kann ich die nachreichen.
    Zitieren Zitieren Verbindungsabbruch FC10 "AG_CNTRL"
    838
    Erhielt 2.972 Danke für 2.396 Beiträge
    Woher weißt Du, daß die Verbindung immer wieder neu aufgebaut wird?
    Wie sieht die Verbindungsprojektierung aus? Wer baut die Verbindung auf?
    Hat das einen Grund, warum in Deinem Programm die meisten STRING[50] mit nur 49 Zeichen initialisiert werden?
    Welchen Status liefert AG_SEND im Fehlerfall?
    Wie wird "FOT_COMMDB".COMFLAGS.SendReq gesteuert? Kann es sein, daß das Bit "flackert"? Also häufiger 0/1/0/1 wird als die Aufträge abgearbeitet werden?
    Du könntest zum Test/Simulation die Verbindungsprojektierung ändern und statt zu dem Kunden-Server zu einem PC mit HyperTerm senden. Oder zu einer Test-SPS.
    Geändert von PN/DP (25.08.2015 um 18:59 Uhr) Grund: HyperTerm schreibt sich ohne h :(
    23.11.2012
    Österreich
    48
    hello,
    sieht für mich so aus als würden zu viele Auftrage in Arbeit gegeben worden sein. Wie oft erfolgt der Sendeanstoß für AG_SEND?
    ich habe mir Abhilfe geschaffen, indem ich die Sende- und Fehlerstatusbits abfrage und erst wieder neu senden lasse, wenn alles in Ordnung
    z.B.:
    U     "FOT_COMMDB".COMFLAGS.SendReq
    UN   "FOT_COMMDB".COMFLAGS.SendDone
    UN   "FOT_COMMDB".COMFLAGS.SendError
    =     "Auftrag anstoßen"
    Probieren kannst du es in einer Versuchsecke oder du bastelst dir eine Versuchsverbindung mit Versuchs-DB's. Oder auch während dem laufenden Betrieb. Soweit ich weiß juckt es die CPU nicht, ob deine Daten verschickt werden oder nicht.
    gruß kapo
    Tigerente1974 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2009
    NRW
    61
    Zitat Zitat von kapo666 Beitrag anzeigen
    hello,
    z.B.:
    gruß kapo
    Hallo kapo,
    das Sendebit wird im Programm in einer Schrittkette gesetzt, die dann später auf SendDone oder auf SendError wartet bevor sie wieder anläuft.
    ich habe das trotzdem mal eingebaut, um einen Fehler auszuschließen.
    Leider kein Erfolg.
    Probieren ist halt schwierig, weil die Verbindung permanent benötigt wird. Die Gegenstelle ist ein Materialflussrechner. Ohne den Telegrammverkehr bewegt sich nichts mehr auf der Anlage.
    • Dateityp: jpg FC5.jpg (57,2 KB, 18x aufgerufen)
    30.04.2005
    56
    Erhielt 160 Danke für 146 Beiträge
    Aber jetzt hier nochmals die Frage, wie kommst du darauf, dass die Verbindung abgebaut wurde?
    Wireshark schon mal reingehängt?
    06.10.2009
    NRW
    61
    Da die Bits 12+13 des RESULT1 sind nach dem Senden immer beide 0 gewesen. Daraus hatte ich das geschlossen.
    Gestern habe ich mir das noch einmal genauer angesehen. Nach dem Senden gehen alle Bits des Statusworts auf 0.
    Eine Erklärung habe ich erstmal nicht dafür.
    Da hab ich mich wohl irgendwo verzählt... Ist jetzt korrigiert. Sollte m.E. keine Auswirkung haben
    W#16#0000
    Ich hab mal einen Schmiermerker reingemacht der beim Sendeanstoß gesetzt wird. Das Rücksetzen wurde über SendDone / SendError gemacht. Damit sollte ein Flackern ausgeschlossen sein.
    Ändern geht nicht, weil die Verbindung dauernd benötigt wird. Siehe mein vorheriger Post.
    Sehr merkwürdig finde ich, dass alle Bits Statusworts1 genullt werden.
    Weiter habe ich noch folgendes herausgefunden:
    Der FC6 AG_RECV gibt die Störung W#16#80C2 heraus. Vermutlich weil die Verbindung immer wieder weg ist.
    Die Bits 2+3 bzw. 6+7 im RESULT1 sehen so aus, als würde immer eine Störung beim Senden/Empfangen auftreten.
    Geändert von Tigerente1974 (27.08.2015 um 09:15 Uhr)
    06.10.2009
    NRW
    61
    Die Verbindung ist in NetPro wie auf den Bildern projektiert.
    06.10.2009
    NRW
    61
    Für weitere Hilfe bin ich dankbar.
    30.04.2005
    56
    Jetzt wäre interessant ob und wer die Verbindung abbaut
    838
    @Tigerente1974
    Bei Deiner Kommunikation verhalten sich Client und Server falsch herum. Der Client muß die Verbindung zum Server aufbauen. Deine SPS agiert wie ein Server - sie wartet, daß der Kommunikationspartner (MFR) die Verbindung aufbaut. Dann darf sie aber auch nur dann Telegramme senden, wenn der Kommunikationspartner sie dazu auffordert/anfragt. Euer Protokoll scheint aber so zu sein, daß der MFR keine Aufforderung sendet sondern nur eine Empfangs-Antwort.
    Warum ist das so eingerichtet?
    Ich vermute, wenn Du in der Verbindungsprojektierung Partner-IP und Partner-Port angibst und "Aktiver Verbindungsaufbau" aktivierst, dann wird es funktionieren.
    Wenn Du nicht mit der originalen SPS testen kannst: Zum Testen könntest Du eine zusätzliche Testverbindung zu einem Test-Kommunikationspartner einrichten oder eine zweite SPS als Testaufbau benutzen.
    z.B.:
    Der Code funktioniert leider nicht gegen zu häufiges SendReq - "Auftrag anstoßen" würde im selben Rhythmus "flackern" wie SendReq. Es müßte eine Lösung mit S/R sein: SendReq setzt eine Bitvariable für AG_SEND.ACT, SendDone oder SendError rücksetzt das Bit.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    kapo666 (27.08.2015)
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Simatic Net, AG_CNTRL (FC10) und AG_RECV (FC6)
    Von Hansruedi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 08:56
