Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Achsbaustein: AXIS_REF als InOut-Variable
    26.10.2011
    8
    ich bin mal wieder in der Siemens-Welt gelandet und hab folgendes vor:
    Ich habe 4 Achsen, die prinzipiell das Selbe bewerkstelligen sollen. Also möchte ich mir einen FB_Achse erstellen, in dem alle benötigten Bausteine aufgerufen werden. Z.B. MC_Init, MC_MoveAbsolute ect.pp. So mache ich das zumindest in der Beckhoff immer.
    Jetzt gibt's ja da an jedem Baustein die Variable Axis vom Typ AXIS_REF. Diese ist bei den einzelnen Bausteinen eine IO-Variable.
    Diese möchte ich bei meinem FB_Achse nun auch als IO-Variable nach draußen geben, so dass ich schön Instanzieren kann. Ich nennen sie mal iostr_Axis. Wenn ich diese (bzw. das Element Ax darin) nun an die Bausteine Verknüpfen will, mag mich TIA nicht mehr, sondern meckert "Unzulässige Parameterversorgung für Axis.". Deklariere ich selbige Variable als Static ist alles okay. Nur bringt mich das zum instanzieren ja nicht wirklich weiter.
    Hat jemand einen Tipp?
    Zitieren Zitieren Achsbaustein: AXIS_REF als InOut-Variable
    923
    Nur elementare Datentypen können von IN_OUT an aufgerufene Bausteine weitergereicht werden.
    Wieso nicht? Du kannst doch Instanzen Deines FB_Achse erstellen.
    Wenn Du denn Deine Achs-Instanzen außerhalb des FB_Achse haben willst, dann müßtest Du am Anfang des FB_Achse die iostr_Axis auf eine lokale Variable kopieren, mit dieser Kopie arbeiten und am Ende wieder auf iostr_Axis kopieren. Und penibel aufpassen, daß die Variablen der FB_Achse nicht zwischen den Instanzen vermischt werden! Im Grunde benutzt Du den FB_Achse dann wie eine FC und die STAT-Variablen dürfen nur wie TEMP-Variablen benutzt werden (sind aber im Gegensatz zu TEMP von außen beobachtbar).
    26.10.2011
    8
    Hallo Harald!
    Vielen Dank für deine Ausführungen!
    Gut zu wissen! Bin wohl von Beckhoff zu sehr verwöhnt worden - dort gehen auch Strukturen.
    Ich bin jetzt bei den Bausteinen noch nicht so tief drin. Aber ich war es von Beckhoff gewöhnt, dass ich die Struktur direkt an die Hardware weitergebe. Damit wird dann alles übergeben, was die Achse braucht (Solldrehzahl, Sollposition, Istopsition ect.).
    Deshalb dachte ich, dass das mit dem AXIS_REF auch so ist. Ergo bräuchte ich die Variable außerhalb des Bausteins. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Mein Problem ist, dass ich noch im Büro am Schreibtisch sitze und die Hardware noch nicht fertig ist, sonst könnte ich schonmal probieren.
    Das hatte ich schon befürchtet.
    Also bei Beckhoff ist eine Instanz in sich abgeschlossen. Was in der Instanz abgearbeitet wird, bleibt auch drinne. Es sei denn, man verweist explizit nach draußen. Ist das bei Siemens anders?
    Bzw. wie könnten sie sich vermischen bzw. wie kann ich es verhindern?
    Grüße,
    Thomas
    Geändert von D-Platoon (26.08.2015 um 10:48 Uhr)
    923
    Bei Siemens kann ungehindert auf alle Instanzvariablen von außen zugegriffen werden. Das wird nur von der Disziplin des Programmierers begrenzt.
    Dein FB_Achse wäre bei Deinem Vorhaben gar nicht "instanziiert" bzw. es gäbe nur 1 Instanz des FB.
    Das Problem: Du willst alles in einen FB packen, der FB kann Static-Variablen haben, man könnte in Versuchung kommen die Static-Variablen als Variablen mit "Gedächtnis" zu nutzen (z.B. für Flankenmerker oder Timer), der FB (die selbe Instanz!) wird dann aber für jede externe Achs-Instanz einmal aufgerufen --> dann arbeitet jede Achs-Instanz mit den Hinterlassenschaften der davor aufgerufenen Achs-Instanz. Bei einem FC besteht diese Gefahr nicht.
    Abhilfe: Für jede Achs-Instanz eine eigene FB_Achse-Instanz benutzen - dann kann aber auch gleich die Achs-Instanz in FB_Achse liegen und müßte dann nicht kopiert werden.
  1. TIA DB als IO Variable übergeben
    Von Atlas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2015, 13:36
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 17:47
  3. Step 7 Inout-Variable
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2014, 20:00
  4. Timer mit Instanz als InOut Varíable
    Von blubbi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 31.01.2013, 20:37
  5. FB Array als OUT Variable
    Von Beckx-net im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 16:41
