Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: SCL: 4 Byte TO Real - Pointer in Funktion
    25.11.2009
    von einem Profibusgerät bekomme ich eine Real Variable. Leider sind die 4 Bytes aus denen das Real besteht vertauscht. Also hab ich mir versucht (auch mit der hilfe hier eine Funktion zu schreiben, die die vier Bytes in einen Real wandelt. Da ich aus der Backhoff Welt komme, verstehe ich gar nicht warum ich keinen pointer deklarieren kann. Wie soll ich das denn sonst lösen?
    FUNCTION FC_4BYTE_TO_REAL : REAL
    VAR_INPUT
        b1  : BYTE;
        b2  : BYTE;
        b3  : BYTE;
        b4  : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
        pt          : POINTER TO BYTE;
        temp_real   : REAL;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
        (*Wert aus 4 Byte zusammensetzen*)
        pt := ADR(temp_real);
        pt^ := b2;
        pt := (pt+1);
        pt^ := b1;
        pt := (pt+1);
        pt^ := b4;
        pt := (pt+1);
        pt^ := b3;
        FC_4BYTE_TO_REAL := temp_real;
    END_FUNCTION
    Fehler: Deklaration einer Aufrufinstanz oder verwendeter Parameterdatentyp in diesem Vereinbarungsblock nicht zulässig.
    WTF?
    Auch das hier https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW beschriebene Any Pointer Construct aus dem Bild 01 lässt sich nicht übersetzen? Ich habe Simatic Manager V5.3 SP6 Upd2. Wurde da was geändert am Compiler? Pointer nur noch im TIA oder so?
    Kann mich bitte jemand erleuchten?
    AWL ist leider nicht so meins. Wenn es nicht anders geht, nehm ich auch das, dann aber bitte nachsichtig sein.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren SCL: 4 Byte TO Real - Pointer in Funktion
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    SCL und Pointer ist bei Step 7 Classic nicht gerade der Brüller.
    Mit AWL lässt sich dein Vorhaben eigentlich recht einfach bewerkstelligen.
    Deinen obigen SCL-Code mit "Pointer To Byte" und "^" versteht der Step 7 Compiler vermutlich auch nicht - das geht so nur mit Codesys, Beckhoff, etc.
    Pointer mit SCL geht nur mit AT-Sicht, und die geht wiederum nur im VAR_INPUT Bereich.
    Schau dir mal folgenden Thread an, da hatte jemand ein ähnliches Problem - vielleicht hilft dir das weiter: http://www.sps-forum.de/simatic/24511-pointer-scl-kein-any-2.html
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Hier noch ein AWL-FC, der die Bytes in einem DWord tauscht:
    FUNCTION "SwapBytesDWord" : VOID
    TITLE =
    //Change Byteorder in DWord
    AUTHOR : xy
    VERSION : 1.0
    VAR_INPUT
      InDataDWord : DWORD ;    //Indata DWord
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      OutDataDWord : DWORD ;    //Outdata DWord
    END_VAR
    VAR_TEMP
      SaveAR1 : DWORD ;
      TempInDWord : ARRAY  [0 .. 3 ] OF BYTE ;
      TempOutDWord : DWORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  #SaveAR1; //Adressregister sichern
          L     P##TempInDWord; //Zeiger auf lokales Datenarray
          LAR1  ;
          L     #InDataDWord; //Eingangs DWord auf Array umkopieren
          T     LD [AR1,P#0.0];
          L     P##TempOutDWord;
          LAR1  ;
          L     #TempInDWord[0];
          T     LB [AR1,P#3.0];
          L     #TempInDWord[1];
          T     LB [AR1,P#2.0];
          L     #TempInDWord[2];
          T     LB [AR1,P#1.0];
          L     #TempInDWord[3];
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     #TempOutDWord;
          T     #OutDataDWord;
          LAR1  #SaveAR1; //Adressregister wiederherstellen
    END_FUNCTION
    Da kannst du dir bestimmt auch ein bisschen was abschauen, und auf deine Bedürfnisse anpassen.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Step7-Classic SCL ist für einen Beckhoff-Umsteiger sicher ungewöhnlich...
    Wie uncle_tom schon schrieb gibt's "^" in der SCL-Syntax nicht, mit Pointern auf Adressen an sich arbeitet man eigentlich in der Praxis kaum.
    Hier 3 Varianten...
    Variante 1: Am häufigsten genutzt und wohl am elegantesten: AT-Sicht
    FUNCTION FC60 : REAL
    VAR_INPUT
        BY1 : BYTE;
        BY2 : BYTE;
        BY3 : BYTE;
        BY4 : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        BYStruct : STRUCT
        BY1 : BYTE;
        BY2 : BYTE;
        BY3 : BYTE;
        BY4 : BYTE;
        END_STRUCT;
        REAL_AT AT BYStruct : REAL;
    END_VAR
    BYStruct.BY1 := BY1;
    BYStruct.BY2 := BY2;
    BYStruct.BY3 := BY3;
    BYStruct.BY4 := BY4;
    FC60 := REAL_AT;
    END_FUNCTION
    Variante 2: Auch ganz nett und gar und "neumodische" indirekte Adressierung und Pointer-Zeugs...
    FUNCTION FC61 : REAL
    VAR_INPUT
        BY1 : BYTE;
        BY2 : BYTE;
        BY3 : BYTE;
        BY4 : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
       OutVAR : DWORD;
    END_VAR
    OutVar := BY1;
    OutVar := SHL(IN:=OutVar, N:=8) OR BY2;
    OutVar := SHL(IN:=OutVar, N:=8) OR BY3;
    OutVar := SHL(IN:=OutVar, N:=8) OR BY4;
    FC61:= DWORD_TO_REAL(OutVar);
    END_FUNCTION
    Variante 3: Diesmal mit ANY-Pointer auf Struct und BLKMOV (schlechter Ersatz für AT)
    FUNCTION FC62 : REAL
    VAR_INPUT
        BY1 : BYTE;
        BY2 : BYTE;
        BY3 : BYTE;
        BY4 : BYTE;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        BYStruct : STRUCT
        BY1 : BYTE;
        BY2 : BYTE;
        BY3 : BYTE;
        BY4 : BYTE;
        END_STRUCT;
        ANY_Ptr : ANY;
        SFC20_RetVal : INT;
        rTMp : REAL;
    END_VAR
    ANY_Ptr := BYStruct;
    SFC20_RetVal := BLKMOV(SRCBLK := ANY_PTr, DSTBLK := rTmp);
    FC62 := rTmp;
    END_FUNCTION
    ... viele Wege führen nach Rom...
    ... or maybe using TIA!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    artofautomation (03.09.2015)
  6. #5
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
          LAR1  ;
          T     LD [AR1,P#0.0];
          L     P##TempOutDWord;
          LAR1  ;
          L     #TempInDWord[0];
          T     LB [AR1,P#3.0];
          L     #TempInDWord[1];
          T     LB [AR1,P#2.0];
          L     #TempInDWord[2];
          T     LB [AR1,P#1.0];
          L     #TempInDWord[3];
          T     LB [AR1,P#0.0];
          L     #TempOutDWord;
          T     #OutDataDWord;
    OK, ein Beispiel, wie man indirekte Adressierung mit AR-Register machen kann...
    Um die Byte-Reihenfolge in einem DWord umzukehren tät dasselbe auch dieser 3-Zeiler:
          L     #InDataDWord;
          TAD;
          T     #OutDataDWord;
    Beim TE soll aber nicht die Byte-Reihenfolge im DWord umgekehrt werden, sondern die Byte-Reihenfolge in Words. Aus der Byte-Reihenfolge 1234 soll 2143 werden.
    Wenn der Swap-FC 4 einzelne Eingangsbytes verarbeiten soll, dann kann man das durchaus in SCL machen, z.B. wie in RONINs Variante 1 mit der AT-Sicht (noch anpassen zur richtigen Bytefolge).
    Wenn ich unterstelle, daß die 4 Bytes direkt aufeinanderfolgen, dann würde ich das wohl so machen:
    FUNCTION "FC_4BYTE_TO_REAL" : REAL
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      pt4Bytes : POINTER ; //Pointer auf 4 aufeinanderfolgende Bytes
    END_VAR
    VAR_TEMP
      DBnr : WORD ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L     P##pt4Bytes;     //Adresse des Pointers auf 4 aufeinanderfolgende Bytes
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#0.0];
          T     #DBnr;
          L     D [AR1,P#2.0];
          UD    DW#16#FFFFFFF8;  //vorsichtshalber P#x.y --> P#x.0
          LAR1  ;
          AUF   DB [#DBnr];      //DBNO+AR1 zeigt nun auf die 4 Bytes
          L     D [AR1,P#0.0];   //die 4 aufeinanderfolgenden Bytes
          TAD   ;                //1234 --> 4321
          RLD   16;              //              --> 2143
          T     #RET_VAL;
    END_FUNCTION
  7. #6
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Gut gemacht Variante 1.
  8. #7
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
          L     #InDataDWord;
          TAD;
          T     #OutDataDWord;
    Dann nimm dich statt TAD TAW, das ist beträchtlich kürzer
  9. #8
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    L #Wert
    TAD
    TAW
    TAD
    TAW
    T #Wert2
    Michael
  10. #9
    25.11.2009
    Hallo Ronin,
    bin jetzt erst wieder von der Baustelle zurück .
    Für die Variante 1 habe ich mich entschieden. Funktioniert wunderbar, auch rückwärts nach dem selben Prinzip. Danke.
    Auf Variante 2 hätte ich auch kommen können. In der richtigen Reihenfolge nach links schieben und verodern. Eigentlich ganz einfach. War bloß zu verbort was meine Pointer angeht. Danke.
    Variante 3: hab ich auch ausprobiert, funktioniert. Anypointer auf Struktur und BLKMOVE. Danke.
    Großer Daumen nach oben.
    An alle anderen: Danke für die AWL Vorschläge. Um AWL mache ich aber nach Möglichkeit einen Bogen.
  1. 4 Byte in ein REAL zusammenführen
    Von JandeFun im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2011, 22:02
  2. Pointer to Byte
    Von enter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2010, 09:33
  3. Byte werte in Real umrechen
    Von enter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 09:09
  4. Byte to Real
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 14:46
  5. REAL in BYTE umwandeln
    Von Terence_Hill im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 20:03
