Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: GET Abfrage über TCP/UDP mit CPU 1200 - TCON TUSEND TURCV
    13.11.2013
    Frage
    ich habe eine Siemens CPU 1215C und einen ethernetfähigen Temperatursensor.
    Der Sensor benötigt über eine Socketverbindung eine GET Abfrage, dann liefert er in einem String den Temperaturwert und andere Informationen.
    Meine Idee:
    TCON -----------Verbindung aufbauen
    TUSEND -------GET Anfrage Senden
    TURCV ----------String empfangen
    Ich habe den DB für TCON Verbindung nach TCON_Param parametriert. Port 2000
    Ich habe den DB für TUSEND nach TADDR parametriert mit der IP Adresse des Sensors.
    Ist es möglich über einen Array von Char den GET String "GET /Single1" an den Sensor zu senden?
    Leider zeigt mir TUSEND immer den Status 7000, es passiert also leider nichts.
    Ich habe parallel ein C# Programm geschrieben welches über eine Socketverbindung die GET /Single1 Anfrage abschickt und empfange auch Daten.
    Der Sensor gibt mir bei der Anfrage mit C# die Antwort:
    192.168.0.100;WEBIO-071A32;Sensor 1;26,1?C
    Grüße und Danke
    Zitieren Zitieren GET Abfrage über TCP/UDP mit CPU 1200 - TCON TUSEND TURCV
    Shatex ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2013
    mittlerweile funktioniert es.
    Die GET Anfrage sende ich an den Sensor via UDP (Bausteine TCON,TUSEND, und TURCV)
    Ich sende die Anfrage "GET /Single1" als Array of CHAR und Empfange es auch wieder als Array of CHAR.
    Die Adressierung für TUSEND und TURCV müssen nach TADDR_Param angegeben werden.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  2. TIA UDP-Broadcast - TCON - 1511-1PN
    Von Hannibal112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 14:18
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.02.2014, 12:24
  4. Kommunikation über TCP/UDP
    Von wentom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2014, 09:49
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2012, 09:17
