Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Systemfehlermeldungen in WinCC flexible
    rayray ist offline Neuer Benutzer
    26.08.2015
    4
    Der scheint zu funktionieren, habe allerdings nur wenige Ereignisse für eine Aufgabe zur Auswahl, weiss jetzt nicht was normalerweise damit möglich ist
    26.08.2015
    4
    Der scheint zu funktionieren, habe allerdings nur wenige Ereignisse die ich als Aufgabe projektieren kann, weiß jetzt nicht wie es normalerweise aussieht..
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Meine Idée wäre ein Variabel mit der Scheduler zu inkrementieren, und in den SPS zurücksetzen.
    Wenn den Variabel-Wert einen Grenzwert erreicht --> Verbindung abgebaut.
    Geht aber nicht. Habe es gerade gecheckt.
    Der TP1500 Basic unterstützt nur gewisse Scheduler Events. Z.B. User Login usw. Kein Zyklischen Events.
    Jesper M. Pedersen
    26.08.2015
    4
    Schade, aber danke!
    Ich habe die Möglichkeit 'Runtime-Stopp' auszuwählen, wäre damit vielleicht etwas möglich?
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das wäre der Runtime selber, nicht der Verbindung zwischen HMI und SPS.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    26.08.2015
    4
    Ach so ok
    Wahrscheinlich wird das ja auch nur in den Systemmeldungen abgefangen, und da komme ich ja nicht dran..
  7. #17
    925
    Mit dem Basic Panel bleibt Dir vermutlich nur sowas wie diese Einfache "Lebt noch"-Balkenanzeige
    Doch auch mit besseren Panels gibt es bei WinCCflex und vermutlich auch TIA nicht wirklich eine Lösung, das hatten wir hier schon mal diskutiert:
    WinCC Flexible. Wie erkennen WELCHE Verbindung auf/abgebaut ist ?
    CPU Status mit WinCC Runtime visualisieren
  8. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ein Möglichkeit ist ein Meldefenster zu konfigurieren, und in diesen Fenster die Systemmeldungen aktivieren.
    Der Anwender muss aber selber das Bild mit diesen Fenster aktivieren.
    Und man kann ein "Lauflicht" erstellen der von den SPS gesteuert wird. Der Anwender muss dann aufmerksam sein wenn das Lauflicht still steht.
    Jesper M. Pedersen
  9. #19
    26.08.2015
    4
    Das habe ich bereits, da ich aber noch zahlreiche andere Meldungen benötige, wird dies denke ich recht unübersichtlich.
    @ PN/DP
    Du hast in deinem anderen Beitrag zu der Balken Anzeige geschrieben
    [...] kopple das auf eine Variable, welche in der CPU im 1-sek-Rhytmus von 0..4 erhöht wird[...]
    Könnte ich nicht ebenfalls eine Variable im Takt hoch zählen lassen, welche die CPU zurück setzt? Wenn diese Variable dann einen bestimmten Wert überschreitet weil sie nicht zurück gesetzt wurde würde das ja auch einen Verbindungsabbau bedeuten...
    Oder kann das Panel das nicht selber im Rhythmus hoch zählen?
  10. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das war meine Idée mit der Scheduler.
    Geht aber nicht. Es gibt meines Wissens kein Verfahren mit die Basic Panels ein Ereigniss zyklisch zu aktivieren.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.03.2013, 18:45
  3. Antworten: 3
  4. P177A keine Systemfehlermeldungen
    Von magmaa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 13:08
  5. Systemfehlermeldungen bei TP177A
    Von SPS-Jogi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 15:31
