Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Abfrage ob Arrayelement vorhanden ist
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Ist die Deklaration im SCL bei TIA?Kenne das leider nicht.
    04.02.2011
    33
    Ja, genau.
    04.02.2011
    33
    So sieht's dann aus, geht leider nur mit Constanten:
    19.06.2015
    26
    Willst du die Feldgröße im HMI vorgeben?Dann kannst du doch dort die Variable begrenzen auf 5 und 50.Ich verstehe noch nicht was du vorhast.
    Willst du die Feldgrößen an der Bausteinschnitstelle verändern?Was hast du eigentlich vor mit dem Array.
  5. #15
    04.02.2011
    33
    Das ganze ist etwas komplizierter da das Array in Wirklichkeit zweidimensional ist. Der Baustein ist ein Standard-Regelbaustein. Das Array muss je nach Anwendungsfall 'verschoben' werden können. Ich kann das Array aber nicht zu groß werden lassen, sonst wird das ganze zu groß für dem Remanenzspeicher der kleinen CPU. Der FB kann teilweise bis zu 32x pro Programm verwendet werden.
  6. #16
    926
    Statt der Zeilen 1..8 mit den IF... kannst Du auch übersichtlich schreiben:
    #"Stat Index" := LIMIT(MN := #A_min, IN := #"In Index", MX := #A_max);
    #Out := #Wert[#"Stat Index"];
    #"Stat Index" darf auch in TEMP liegen.
    Dies sollte ebenfalls gehen:
    #Out := #Wert[LIMIT(MN := #A_min, IN := #"In Index", MX := #A_max)];
  7. #17
    19.06.2015
    26
    Für was braucht man da ein 2 dimensionales Array?Da kriegt doch jeder Regler einen Instanz-DB normalerweise.Du hast ja dann immer den gleichen Datensatz.Also das ganze verstehe ich jetzt nicht.
  8. #18
    04.02.2011
    33
    Da werden Positionen für ein Stellglied in Abhängigkeit von Istdrehzahl und Sollstrom abgespeichert, damit nicht immer neu von "0" an geregelt werden muss:
    z.B. Array[25,10]=60 bedeutet: 60% Öffnung bei 2500U/Min und 10A
  1. Sichere Abfrage, ob ein Verbraucher vorhanden ist
    Von Andreas Koenig im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 10.06.2015, 20:17
  2. Prüfe, ob Datei auf FTP Server vorhanden ist (Wago 750-849)
    Von Tenobaal im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 18:34
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 10:50
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 14:14
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2005, 11:46
