Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: Step 7 auf Windows 10 Rechner
  1. #31
    533
    @Nais
    Meine Sorge dabei ist dann aber auch immer, was mache ich mit dem nächsten SP oder HF von Step7, wenn das evtl. nicht auf Win10 laufen will, nicht "umgebastelt" werden kann oder nach der Installation mein Step7 gar nicht mehr will, weil irgend welche Systemdateien ausgetauscht wurden oder sonstwas nicht paßt. Das Risiko wäre mit deutlich zu groß.
  2. #32
    25.06.2005
    19
    @Ralle
    Deine Sorgen sind absolut berechtigt, ich gebe auch zu daß beim Windows10- Test 50% Sportsgeist mit im Spiel waren...
  3. #33
    25.06.2005
    19
    ...Ende März 2016, im Bezug auf Step7 und Windows10 ist nichts passiert.
    Die werden wohl alle Ihre Programmierer für TIA brauchen !
    Ich bin gespannt!
  4. #34
    29.04.2012
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge
    Mal nebenbei, Beitragsdatum 04.06.2014:
    Unterstützte Virtualisierungsplattformen
    Sie können das Softwarepaket SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 in einer virtuellen Maschine
    installieren. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Virtualisierungsplattformen:
    • VMware vSphere Hypervisor ESX(i) 5.5
    • VMware Workstation 10.0
    • VMware Player 5.02
    • Microsoft Windows Server 2012 Hyper-V.
    Innerhalb der gewählten Virtualisierungsplattform können Sie die folgenden Gast-
    Betriebssysteme verwenden, um SIMATIC STEP 7 V5.5 SP4 zu installieren:
    • Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64-Bit)
    • Windows XP Professional SP3 (32-Bit).
    https://support.industry.siemens.com.../view/93842005
    https://support.industry.siemens.com...5/LIESMICH.pdf
    There are two kinds of fools. One says, “This is old, and therefore good.” And one says, “This is new, and therefore better.”
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:
    mnuesser (31.03.2016)
  6. #35
    25.06.2005
    19
    ...das Step7 in einer VM läuft ist mir klar, das war nicht die Frage.
    Beim derzeitigen Arbeitstempo oder dem Nichtwollen von Siemens wird die VM sicher die bevorzugte
    Lösung werden, wenn die "Win10- Einschläge" so langsam näher kommen.
  7. #36
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Die sind ja lustig. Wenns nach denen geht überträgt man also ständig die Combolizenz zwischen VM und Host? Und kann nicht gleichzeitig TIA (Host) und Step7 (VM) offen haben?
    mfG René
  8. #37
    29.04.2012
    13
    Wozu denn TIA ist ebenfalls freigegeben:
    - VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 5.5
    - VMware Workstation 10
    - VMware Player 6.0
    - Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V
    https://support.industry.siemens.com.../view/84047138
    USB<>Ethernet Adapter dazu, den man direkt in der VM als physikalische Netzwerkkarte einbinden kann und fertig.
    (Damit erledigt sich auch dieses Geblödel mit den Adaptern)
    https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/78788417
  9. #38
    15.01.2005
    314
    mfG René
    Offiziell: der ALM kann Lizenzen doch auch von Servern beziehen, also sollte das auch vom Host beziehen können, sofern es sich um Floating Lic handelt.
    Inoffiziell: Mit einem Image Programm kannst du Lizenzfiles haben soviel du willst.
  10. #39
    22.11.2006
    CH
    777
    Das stimmt. Allerdings ist diese dann für den Host blockiert. Also kein paralelles TIA auf dem Host.
    Ja ich weiss man kann TIA ja in derselben VM laufen lassen wie Step7. Allerdings sträubt sich bei mir alles, so ein leistungshungriges Programm in einer VM laufen zu lassen, wo man schon auf dem Host mehr auf das Programm wartet als für die Gesundheit sinnvoll wäre.
    mfG René
  1. Step 7 auf Windows 7
    Von EMZ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2013, 14:50
  2. Step 7 auf 64-Bit-Rechner installieren
    Von Kallemann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2013, 12:09
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.01.2013, 08:43
  4. Step 7 auf Windows 7 64Bit
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 08:12
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
