Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Migration von Funktionsbausteinen (STEP 7 V5.5 >> STEP 7 V13 Professional)
  1. #31
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    RONIN
    Hast du da nicht das selbe Problem. Wenn die die Visu in dem Moment in den Visudatenbereich schreibt während die Kopie gerade im Temp ist.?
    1. FC in der ersten Zeile --> Kopie HMI-Daten in TEMP
    2. HMI schreibt jetzt auf HMI-Daten
    3. Temp hat immernoch die "vorher kopierten" HMI Daten
    4. Logik
    5. Kopie aus Temp raus
    Ohne Temp
    1. Logik mit HMI-Daten.Bitx =1
    2. HMI schreibt jetzt auf HMI-Daten (.Bitx.=0)
    3. Logik mit HMI-Daten.Bitx =0
  2. #32
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    @Kai: Den Rest hatte ich kapiert. Mir gings nur um die Sache mit dem OB ruft n r einen FC auf.
    @Krumnix. Ja, eben.
    Wenn ein Steuerbefehl von der Visu kommt gilt er nur wenn er innerhalb des Zeit zwischen Zyklusende und Zyklensanfang kommt. Kommt er zwischendrinn wird er beim rückkopieren aus dem Temp sogar gelöscht.
    Das funktioniert eben nur wenn man sehr genau zwischen Anzeigedaten unf Steuerdaten trennt.
    AnzeigeDaten dürfen am Ende aus dem Temp rückkopiert werden, Steuerdaten nicht.
    Die Trennung führt aber zu mehr Arbeit und einiger Redundanz. Wenn man sich die Mühe sparen kann, hat man am meisten gewonnen.
    Geändert von RONIN (20.11.2015 um 15:32 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  3. #33
    22.11.2006
    CH
    775
    Mir hat bis ich alles plausibel hatte vor allem das rücksichern von Steuerdaten rechtes kopfzerbrechen bereitet. Und bei der 300er die Grösse des Lokaldatenstacks.
    mfG René
  4. #34
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Ja, ist nicht ganz banal. Wenn man nicht von vorn herein sein System auf diese Verhalten auslegt, is Essig...
    ... oder wenn man mal schnell irgendwo ohne groß nachdenken einen Datenpunkt erweitert... oder Datenpunkt mehrmals liest liest und der Code verträgt's nicht...
    Bei mir musste (muss ich noch) einiges umkrempeln.
    Im dem Sinne ist mir grad noch was aufgefallen. (Zumindest wenn der Simulator stimmt)
    Bei der 1200 und der 1500 ist die Sache wieder unterschiedlich. Bei der 1200 scheint die CPU wie bei der 300 zu kommunizieren.
    Die bei Siemens werden sich einfach nicht einig...
    Ist aber nur am Simulator getestet und muss in freier Wildbahn noch getestet werden....
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    SPS-freak1 (23.11.2015),vollmi (23.11.2015)
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 07:21
  2. Step 7 Professional für Windows 7?
    Von egger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 22:23
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 17:06
  4. Step 7 Professional 2006
    Von Simaticfuzzy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 11:23
  5. Fehlermeldung bei Step 7 Professional
    Von bwink68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 14:58
