Ergebnis 21 bis 30 von 40
Thema: Variablen Forcen extern
  1. #21
    09.08.2006
    912
    Als Lösung für kleine Anlagen hab ich auch noch die Variante am Anfang des SPS-Programms Bausteine einzubauen, welche die Eingänge des Prozessabbilds beschreiben. Hat bei mir bisher immer funktioniert (ausser wenn natürlich im Programm z.B. PEW abgefragt wird). Und das "eigentliche" Programm bleibt unberührt.
    Gruß.
  2. #22
    thomasgull ist offline Erfahrener Benutzer
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Gruß.
    klar habe ich auch so gewollt bis es hiess: "Nein am Programm wird nichts verändert. ".
    Aber wohl die Sauberste Lösung
    Da kann ich mit AG Link problemlos manipulieren
  3. #23
    09.08.2006
    912
    Kommt halt drauf an, welchen Hintergrund die Aussage hat...
    Alternativ könnte man bestimmte Problemfälle natürlich auch noch im Büro an ner separaten SPS oder in PLCSIM austesten...
    aber gut.
  4. #24
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Sie hatten früher bei Änderungen Schlechte Erfahrungen mit unsaueberen Programmierungen. Desshalb habe ich auch ein wenig Verständniss.
    Die Anlage ist zu Komplex und weitläufig um Offline zu testen, Total je ca 200-300 Eingänge / Ausgänge
    aber denke man kann ja danach wieder die Alte Software Laden und " Fertig Test"
  5. #25
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Mit Plcsim kannst du auch Werte überschreiben, auf die im Programm mit direktem Peripheriezugriff über PEW/PED zugegriffen wird.
    Über die Prosim-Schnittstelle lassen sich diese Werte auch über ein externes Programm manipulieren, so kannst du dir eine Prozesssimulation selber programmieren.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    thomasgull (28.08.2015)
  7. #26
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Also könnte man mittels der Prosim-Schnittstelle eingreifen,
    Das tönt interessant.
    Hast du Infos dazu oder Siemens Kontaktieren?
  8. #27
    09.08.2006
    912
    Ja aber nur auf PLCSIM, nicht auf eine reale SPS...
  9. #28
    29.03.2004
    143
    Dokumentation liegt im Installationsordner von Plcsim.
    Bei mir in C:\Program Files (x86)\Siemens\PLCSIM\s7manual\s7wsi
    Ein paar Hinweise findest du hier im Forum wenn du nach prosim suchst. Die alte Nettoplcsim Version 0.7 verwendet diese Schnittstelle aus C# heraus, kann man sicher auch mal reinschauen. Aber da greife ich nicht auf Peripherie zu.
  10. #29
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Unsere Anlagenprojekte haben zwischen 500 und 1000 E/A.
    Genau deswegen das wir es mit PLC-SIM durchtesten kann bevor den eigentliche Inbetriebnahme sparen wir enorm Zeit.
    Der Simulations-Code ist eingebaut in die Standard-FBs die wir selber erstellt haben.
    Der Simulations-Code wird nicht entfernt. Es ist nur inaktiv nach Inbetriebnahme.
    Meldet der Kunde spähter um Probleme, ladet wir das Program nochmals in PLC-SIM und versucht das Problem zu generieren damit wir es verstehen und eine Lösung finden kann.
    Jesper M. Pedersen
  11. #30
    16.12.2004
    Winterthur, Schweiz
    21
    Klar
    Euer Code ist auch so Aufgebaut und das von Beginn an.
    Das macht auch Sinn so würde ich auch machen, jedoch jetzt im Nachhinein ist es für diese Konstellation zu Aufwändig.
  1. TIA String forcen
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.06.2015, 14:01
  2. TIA Philosophie hinter FORCEN
    Von LT005 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2013, 00:26
  3. Forcen
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2011, 00:29
  4. Forcen in Step7
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 15:19
  5. Wozu Variablen "forcen"????
    Von unbekanntster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 18:09
