Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Azyklische Kommunikation
    02.04.2015
    7
    Guten Morgen an Alle
    Hab ein Problem mit der Azyklischen Kommunikation . Versucht habe ich den versuch mich RDREC also wollte aus einem Paramter am Umrichter von CT etwas azyklisch rauslesen . Geht aber leider nicht da krieg ständig error Status ist immer 70 01 ->70 02 ->80 B0 -> . Die Steuerung ist eine S7 -1500 mit tia portal version 13
    Zitieren Zitieren Azyklische Kommunikation
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    welchen Datensatz hast du angegeben, also den parameter INDEX am Baustein?
    Christoph
    15.03.2013
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge
    80B0 bedeutet normalerweise, dass der Umrichter den Datensatz nicht kennt. Die Ursache für diesen Fehler ist aber häufig, dass die LADDR falsch versorgt wurde.
    Könnte es vielleicht sein, dass Du den Parameter LADDR falsch gewählt hast?
    Überprüfe mal bitte, ob Du hier wirklich die Hardware-Kennung des Umrichters parametriert hast.
    Eventuell solltest Du mal einen Blick in die Online-Hilfe werfen, auf folgende beiden Seiten (Suchen nach ...):
    Wissenswertes zu HW-Kennungen
    Beispiele für die Verwendung von HW-Kennungen
  1. Sonstiges Azyklische Werte mit Profibus
    Von DeinVater im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 13:22
  2. TIA azyklische Kommunikation DPV1
    Von CrazyMC im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.11.2014, 17:07
  3. SCL Baustein für azyklische Datenübertragung per RS-232
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 12.10.2014, 22:13
  4. Azyklische Kommunikation
    Von haeminator im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 22.11.2011, 15:35
  5. Azyklische Archivierung in WinCC V4.0
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 09:22
