Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: String_To_Real
    Earny ist offline Erfahrener Benutzer
    04.04.2008
    85
    Erhielt 39 Danke für 24 Beiträge
    Die FC39 (STRNG_R) liegt in Systembausteine - Programmrecourcen.
    Die Übersetzung des Projekts ist natürlich auch fehlerfrei.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Auch online ?
    Ich habe gefragt ob in Diagnosepuffer was steht.
    Jesper M. Pedersen
    04.04.2008
    85
    Ich teste mit PLCSim.
    Im Diagnosepuffer steht nichts auffälliges drin.
    Online-Zugänge - PLC_1 (MPI=2) - Online und Diagnose - Diagnosepuffer
    Da steht nur "Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP", "Urlöschen durchgeführt" und "Start Urlöschen automatisch..."
    Ich muss jetzt mal weg.
    29.03.2004
    143
    Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist die Bausteindokumentation im TIA-Portal nicht korrekt. Die Funktion sollte sich genau so verhalten wie in Step7 Classic, ansonsten wäre kein Programm von Step7 auf TIA migrierbar. D.h. den String mit vollen 14 Stellen in Exponentialschreibweise.
    Dann schau dir mal die Bausteinversion des FC39 an welchen TIA-Portal verwendet. Die V12 hat nämlich eine Version 1.4 intus, Step7 bringt hingegen eine neuere Version 1.5 mit. Und dort wurde nicht umsonst etwas geändert. Guck mal was die V13 so treibt, habe ich gerade nicht greifbar.
    Erstaunlich (bzw. eigentlich überhaupt nicht erstaunlich) ist zusätzlich, dass der SCL-Compiler in Step7 Classic besser optimiert als das neue TIA-Portal. Wenn STRING_TO_REAL mit einem String-Literal als Parameter aufgerufen wird, wird das erkannt und die Funktion FC39 überhaupt nicht aufgerufen, sondern direkt die Real-Konstante im Programm eingefügt. TIA erkennt das nicht, sondern baut den String im Temp-Speicher zusammen und ruft damit die Funktion auf.
    Darum funktioniert in Step7-Classic SCL ein
    realVar := STRING_TO_REAL('123.4');
    ein
    s := '123.4';
    realVar := STRING_TO_REAL(s);
    hingegen nicht, weil das Format nicht korrekt ist.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Earny (28.08.2015)
  6. #15
    04.04.2008
    85
    Thomas v2.1 und PN/DP hatten Recht. Gebe ich die Real-Zahl als String mit 14 Zeichen vor, funktioniert es.
    "RLaenge" := STRING_TO_REAL('+2.1200000E+02');
    Damit stehe ich jetzt vor dem nächsten Problem. Wie mache ich aus einer String-Ganzzahl mit 4 Ziffern einen String, der die Zahl in wissenschaftlicher Darstellung beinhaltet?
  7. #16
    04.04.2008
    85
    Problem gelöst.
    Ich nehme anstelle String_To_Real die Umwandlung String_To_Int.
    Da immer nur 4 Ziffern im String stehen, geht die Umwandlung nach Int immer gut.
    Auch die führenden Nullen bereiten kein Problem.
  1. Scl string_to_real
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 18:28
  2. STRING_TO_REAL im Twin CAT version 2.11
    Von tech007 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 16:32
