Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CSV-Datei mit ANSIC in WinCC 7.2 einlesen und bearbeiten
    24.02.2015
    Hallo Zusammen,
    ich habe keinen passenden Beitrag gefunden.
    Ich möchte dies gern in C schreiben, aber bei der Dateiverwaltung komm ich nicht klar.
    ich versuche gerade eine CSV-Datei in WinCC mit Hilfe von ANSI C einzulesen und zu verarbeiten.
    Leider finde ich keine wirkliche Funktion oder Befehle, bzw. Beschreibung wie dies gemacht wird.
    Ich möchte eine CSV.datei in der eine Auftragsverwaltung hinterlegt ist öffnen
    und die in der Spalte hinterlegten Werte auslesen (Trennzeichenerkennung)
    und dann entsprechenden Variablen zuordnen.
    Diese sollen dann in einer Auswahlliste bereitgestellt werden.
    Später sollen die ausgewählten Aufträge in eine neue csv.datei geschrieben werden.
    Gibt es eine Onlinehilfe über die entsprechenden Befehle in Ansi C in WinCC und wie die verwendet werden.
    Bei mir meldet er immer Übersetzungsfehler und einige Befehle schein es auch in WinCC nicht zugeben.
    Bin grad ratlos.
    Gibt es schon ein ähnliches Problem was hier besprochen worden ist
    Bin für jede Hilfe dankbar
    Thomas
    Zitieren Zitieren CSV-Datei mit ANSIC in WinCC 7.2 einlesen und bearbeiten
    29.03.2004
    143
    Dafür gibt es keine speziellen WinCC-Funktionen. Du kannst dir mehr oder weniger jede Beschreibung oder Buch für C nehmen, in dem du dazu etwas findest. Hier ein Beispiel:
    http://openbook.rheinwerk-verlag.de/...tionen_009.htm
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Thomas71 (30.08.2015)
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    am besten baust du ein funktionierendes Beispiel in C unter Windows und nutzt das dann mit WinCC
    Thomas71 ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2015
    das habe ich auch schon gelesen und auch den code von Prof Scheibls
    001 //A03Sa : Einsprungpunkt fuer die Konsolenanwendung.
    002 //
    003 //Einfache Verwaltung fuer Artikel mit sequenzieller Datei
    004 // dazu Heapverwaltung mit selbstgeschriebener Auflistung
    005
    006 #include <stdio.h> //fuer: FILE,stdin,fclose,feof,fgets,fopen,fprintf,printf
    007 #include <stdlib.h> // atof, atoi,realloc,system
    008 #include <conio.h> // getch
    009 #include <string.h> // strlen
    010 #include <malloc.h> // _msize,_HEAPOK...,_HEAPINFO,_heapcheck...
    011
    012 #define MITBEDARFSINFO
    013 //#define MITHEAPINFO
    014
    015 bool bExterneDatei=false; //global
    016
    017 typedef char tZeile[80+1];
    018 typedef struct Artikel tArtikel;
    019
    020 struct Artikel {
    021 long ArtNr;
    022 tZeile Name;
    023 double Preis;
    024 }; //struct Artikel
    025
    026 //Vorwaertsdeklarationen
    027 //Rueckgabewerte void * muessen gecastet werden
    028 // Rueckgabeparameter mit * werden veraendert
    029 void zeigeMenue();
    030 long eingebeArtikel(struct Artikel **,long *); //so
    031 long ladeDatei(tArtikel **,long *); //oder so
    032 long pruefeHeap(void);
    033 long speichereDatei(struct Artikel *,long);
    034 void zeigeHeapbelegung(void);
    035 void zeigeListe(struct Artikel *,long);
    036
    037 long eingebeArtikel(struct Artikel **ppArtikel,long *pAnzahl) {
    038 //Da realloc moeglicherweise den Speicherblock verschiebt,
    039 // muss der neue Zeiger darauf als Referenz uebergeben werden
    040 tZeile Zeile;
    041 if (!(*ppArtikel=(Artikel*)realloc(*ppArtikel,(*pAnzahl+1)*sizeof(struct Artikel)))) {
    042 printf("Speichermangel!\n");
    043 return -1;
    044 } //if
    045 printf("Eingabe Artikel Nr. %3d:\n",*pAnzahl+1);
    046 printf("------------------------\n");
    047 printf("Artikel Nr.: ");
    048 fgets(Zeile,sizeof(Zeile),stdin);
    049 (*ppArtikel)[*pAnzahl].ArtNr=atol(Zeile);
    050 printf("Name.......: ");
    051 fgets((*ppArtikel)[*pAnzahl].Name,sizeof(Zeile),stdin);
    052 (*ppArtikel)[*pAnzahl].Name[strlen((*ppArtikel)[*pAnzahl].Name)-1]='\0';
    053 printf("Preis......: ");
    054 fgets(Zeile,sizeof(Zeile),stdin);
    055 (*ppArtikel)[*pAnzahl].Preis=atof(Zeile);
    056 (*pAnzahl)++;
    057 return 0;
    058 } //eingebeArtikel
    059
    060 long ladeDatei(struct Artikel **ppArtikel,long *pAnzahl) {
    061 //haengt den Inhalt einer Datei an die Artikelliste an
    062 if (!bExterneDatei) {
    063 FILE *fDatei;
    064 tZeile Zeile;
    065 if (fDatei=fopen("artikel.txt","r")) {
    066 fgets(Zeile,sizeof(Zeile),fDatei); //Vorlesen einer Zeile
    067 while (!feof(fDatei)) {
    068 *ppArtikel=(Artikel*)realloc(*ppArtikel,(*pAnzahl+1)*sizeof(struct Artikel));
    069 #ifdef MITBEDARFSINFO
    070 printf("Die %d Artikel belegen %d Bytes!\n",*pAnzahl+1,_msize(*ppArtikel));
    071 system("Pause");
    072 #endif
    073 #ifdef MITHEAPINFO
    074 //Mit jedem Datensatz reduziert sich der freie Bereich
    075 pruefeHeap();
    076 zeigeHeapbelegung();
    077 system("Pause");
    078 #endif
    079 if (!(*ppArtikel)) {
    080 printf("Speichermangel\n");
    081 return -1;
    082 } //if
    083 (*ppArtikel)[*pAnzahl].ArtNr=atoi(Zeile);
    084 fgets((*ppArtikel)[*pAnzahl].Name,sizeof(Zeile),fDatei);
    085 (*ppArtikel)[*pAnzahl].Name[strlen((*ppArtikel)[*pAnzahl].Name)-1]='\0';
    086 fgets(Zeile,sizeof(Zeile),fDatei);
    087 (*ppArtikel)[*pAnzahl].Preis=atof(Zeile);
    088 (*pAnzahl)++;
    089 fgets(Zeile,sizeof(Zeile),fDatei); //Nachlesen
    090 } //while
    091 bExterneDatei=true;
    092 //Einsatz von fseek und ftell
    093 fseek(fDatei,0L,SEEK_END);
    094 printf("Dateilaenge %d\n",ftell(fDatei));
    095 fclose(fDatei);
    096 } else {
    097 return -1;
    098 } //if
    099 } //if
    100 return 0;
    101 } //ladeDatei
    102
    103 long pruefeHeap(void) {
    104 //Hilfsfunktion: prueft den Heap
    105 int heapStatus;
    106 heapStatus=_heapchk();
    107 switch(heapStatus) {
    108 case _HEAPOK:
    109 printf("OK - Heap ist in Ordnung\n" );
    110 break;
    111 case _HEAPEMPTY:
    112 printf("OK - leerer Heap\n" );
    113 break;
    114 case _HEAPBADBEGIN:
    115 printf("FEHLER - am Heapanfang!\n" );
    116 break;
    117 case _HEAPBADNODE:
    118 printf("FEHLER - falscher Knoten im Heap\n" );
    119 break;
    120 } //switch
    121 return heapStatus;
    122 } //pruefeHeap
    123
    124 long speichereDatei(struct Artikel *pArtikel,long nAnzahl) {
    125 FILE *fDatei;
    126 if (bExterneDatei) {
    127 fDatei=fopen("artikel.txt","w");
    128 } else if (!bExterneDatei) {
    129 fDatei=fopen("artikel.txt","a+");
    130 } else {
    131 printf("Fehler beim Speichern der Datei!");
    132 return -1;
    133 } //if
    134 if (NULL!=fDatei) {
    135 long nI;
    136 for(nI=0;nI<nAnzahl;nI++) {
    137 fprintf(fDatei,"%d\n",pArtikel[nI].ArtNr);
    138 fprintf(fDatei,"%s\n",pArtikel[nI].Name);
    139 fprintf(fDatei,"%lf\n",pArtikel[nI].Preis);
    140 } //for
    141 printf("Daten wurden gesichert\n");
    142 bExterneDatei=true;
    143 system("PAUSE"); //Aufruf eines CMD-Kommandos
    144 } else {
    145 printf("Datei "artikel.txt" existiert nicht!\n");
    146 return -1;
    147 } //if
    148 return 0;
    149 } //speichereDatei
    150
    151 void zeigeHeapbelegung(void) {
    152 _HEAPINFO hInfo;
    153 int heapStatus;
    154 hInfo._pentry=NULL; //Element der Struktur _HEAPINFO
    155 while ((heapStatus=_heapwalk(&hInfo))==_HEAPOK) {
    156 printf("%6s Block an %Fp der Laenge %4.4X\n",(hInfo._useflag==_USEDENTRY ? "BELEGT":"FREI" ),hInfo._pentry,hInfo._size);
    157 } //while
    158
    159 switch(heapStatus) {
    160 case _HEAPEMPTY:
    161 printf("OK - leerer Heap\n");
    162 break;
    163 case _HEAPEND:
    164 printf("OK - Heap-Ende\n");
    165 break;
    166 case _HEAPBADPTR:
    167 printf("ERROR - falscher Zeiger im Heap\n");
    168 break;
    169 case _HEAPBADBEGIN:
    170 printf("FEHLER - am Heapanfang!\n" );
    171 break;
    172 case _HEAPBADNODE:
    173 printf( "FEHLER - falscher Knoten im Heap\n" );
    174 break;
    175 } //switch
    176 } //zeigeHeapbelegung
    177
    178 void zeigeListe(struct Artikel *pArtikel,long nAnzahl) {
    179 long nI;
    180 printf("Artikelliste:\n");
    181 printf("-------------\n");
    182 for(nI=0;nI<nAnzahl;nI++) {
    183 printf("Artikel-Nr.: %d\n",pArtikel[nI].ArtNr);
    184 printf("Name: %s\n",pArtikel[nI].Name);
    185 printf("Preis: %.2f\n\n",pArtikel[nI].Preis);
    186 getch();
    187 } //for
    188 } //zeigeListe
    189
    190 void zeigeMenue(long nAnzahl) {
    191 system("cls"); //Aufruf eines CMD-Kommandos
    192 printf("Artikelverwaltung: %3d\n",nAnzahl);
    193 printf("----------------------\n\n");
    194 printf("E = Artikel eingeben\n");
    195 //Praeventive Programmierung
    196 if (nAnzahl>0) printf("A = Artikelliste anzeigen\n");
    197 if (!bExterneDatei) printf("L = Datei "artikel.txt" laden\n");
    198 if (nAnzahl>0) printf("S = Speichern in "artikel.txt"\n");
    199 printf("B = Beenden\n\n");
    200 } //zeigeMenue
    201
    202 int main(int argc,char *argv[]) {
    203 struct Artikel *pArtikel=NULL;
    204 long nAnzahl=0;
    205 //Zeigt der Zeiger auf nichts, so wird er sicher veraendert und muss
    206 // daher als Referenz uebergeben werden:
    207 //Kein Fehler, wenn Datei nicht vorhanden.
    208 ladeDatei(&pArtikel,&nAnzahl);
    209 for(; { //Dauerschleife, auch do {} while(true); und andere
    210 zeigeMenue(nAnzahl);
    211 switch (getch()|0x20) { //in Kleinbuchstaben
    212 //switch (tolower(getch())) { //in Kleinbuchstaben
    213 //switch (getch()&+~0x20) { //in Grossbuchstaben
    214 //switch (toupper(getch())) { //in Grossbuchstaben
    215 case 'e':
    216 if (eingebeArtikel(&pArtikel,&nAnzahl)) {
    217 return 0;
    218 } //if
    219 break;
    220 case 'a':
    221 zeigeListe(pArtikel,nAnzahl);
    222 break;
    223 case 's':
    224 speichereDatei(pArtikel,nAnzahl);
    225 break;
    226 case 'l':
    227 if (ladeDatei(&pArtikel,&nAnzahl)) {
    228 printf("Fehler beim Laden der Datei "artikel.txt"\n");
    229 system("Pause");
    230 } //if
    231 break;
    232 case 'b':
    233 printf("\nAusgabe mit "type artikel.txt":\n");
    234 system("type artikel.txt");
    235 return 0;
    236 } //switch
    237 } //for
    238 system("Pause"); //Aufruf eines CMD-Kommandos
    239 return 0;
    240 } //main
    den bekomme ich aber nicht annähernd zum laufen, aber das wäre eigentlich das was ich bräuchte.
    Thomas
  6. #5
    29.03.2004
    143
    Musst du denn in C programmieren? Und hast du wenigstens Grundkenntnisse in C?
    In WinCC hast du ja auch VBS zur Verfügung.
    Wenn du etwas in C programmieren willst, musst du unbedingt die Sprache beherrschen. Da ist nicht viel mit ausprobieren und irgendwie funktioniert es schon. VBS ist da etwas "toleranter".
  7. #6
    24.02.2015
    das Schreiben und Lesen einer Csv-Datei habe ich nun hinbekommen.
    Für eure Hilfe erstmal ein liebes Danke.
    Jetzt hab ich noch ein Problem.
    Und zwar mit den Userarchiven selber.
    Habe erst versucht selber ein C-script zuschreiben aber das funktioniert garnicht.
    Dann bin ich auf das "uautilityEnumRecords" gestoßen. Das Beispielprojekt habe ich mir schon angeschaut.
    Nun habe ich versucht, im Archiv nach einem Produktnamen zu suchen und den dazugehörigen Datensatz auszugeben.
    Das bekomme ich nicht hin, bzw. weiß ich nicht wie ich das händeln muss.
    Vielleicht kennt einer sich hier aus und kann mir helfen.
    Ich bräuchte halt eine Funktion wo ich den Produktname eingebe und dann die ID und/oder den Wert zum Produkt bekomme, sehr gerne an hand des Siemens Projektes "UABeispiel".
    Thomas
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 17:04
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 10:00
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 18:08
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.03.2011, 11:22
  5. .csv Datei in S7 einlesen
    Von Fanatic im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2007, 15:41
