Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Strom aus einem Softstarter des Typs 3RW44 über ProfiNet auslesen S7 - Classic - AWL
    29.10.2010
    Guten Morgen zusammen,
    ich möchte aus einem Softstarter des Typs 3RW44 den Aktuellen Strom (PDF - Tabelle: INDEX 513) auslesen. Dazu verwende ich den SFB52.
    Problem ist, das ich nicht 100% weiß wie der Parameter ID zu verschalten ist.
    // Read Data from ProfiNet Adress 5 - Softstarter
    CALL "RDREC" , "ReadSoftstartVM2"
    REQ :="OrgS1" //#Tmp.REQ
    ID :=DW#16#8131 // ProfiNet ID - HW Configuration
    INDEX :=513 // Value
    MLEN :=4
    VALID :=#Tmp.Valid
    BUSY :=#Tmp.Busy
    ERROR :=#Tmp.Error
    STATUS:=#Tmp.Status
    LEN :=#Tmp.Len
    RECORD:=#Tmp.Record
    U #Tmp.Valid
    SPBN TOM
    L #Tmp.Record
    TAD
    T "U10SeqD".Seq.User.Dint8 // Merker
    TOM: NOP 0
    Vll kann mir ja jemand helfen.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
    Andy
    Zitieren Zitieren Strom aus einem Softstarter des Typs 3RW44 über ProfiNet auslesen S7 - Classic - AWL
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ich denke da sollte die profinet id rein. also bei dir 8005
    Krug-Systems.de ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2010
    dachte ich zu beginn auch, aber dann bekomm ich einen fehler auf #Tmp.Error
    29.10.2010
    Also - so ist es richtig, da muss man aber auch erstmal drauf kommen.
    UN "U10SeqD".Seq.User.REQ_Q2 // Merker für Request
    U "Clk10"
    S "U10SeqD".Seq.User.REQ_Q2
    REQ :="U10SeqD".Seq.User.REQ_Q2
    ID :=DW#16#131 // ProfiNet ID(5)- HW Configuration
    INDEX :=94 // Value Datensatz im Softstarter nicht die Information ID aus der Beschreibung des gewünschten Wertes
    MLEN :=64 // mindestens die Länge bis die gewünschte Information gelesen wird
    VALID :=#Tmp.Valid
    BUSY :=#Tmp.BusyQ2
    ERROR :=#Tmp.Error
    STATUS:=#Tmp.Status
    LEN :=#Tmp.Len
    RECORD:="Datensatz94JC0030111121".Receive // Speicherort in meinem Fall ein DB mit 64 Byte da ich den kompletten Datensatz 94 auslese
    U #Tmp.BusyQ2
    R "U10SeqD".Seq.User.REQ_Q2
    Gruss Andy
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.06.2014, 09:56
  2. Byte aus einem Wort auslesen
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 22:19
  3. Datentyp erkennen / auslesen aus einem DB
    Von pirat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.11.2012, 08:13
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.09.2009, 00:12
  5. SCL Funktion aus einem AWL FC aufrufen
    Von plant1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 17:22
