Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-1500/ET200SP - Kanaldiagnose im Anwendungsprogramm
    16.11.2009
    Erhielt 33 Danke für 11 Beiträge
    Hallo Zusammen,
    kennt einer von euch einen fertigen Baustein für die SIMATIC 1500, mit welchen man die Diagnosemeldungen eines ET200SP Moduls auslesen kann?
    Aktuell benutze ich den Baustein GET_DIAG um die ET200SP Stationen und deren IO Module auf Fehler zu prüfen, jedoch ist es scheinbar mit dem Baustein nicht möglich den eigentlichen Fehlercode z. B. für Kurzschluss auszulesen.
    Das man bei den meisten IO Modulen mittlerweile den Wertstatus aktivieren kann um ein Summen Fehler Bit pro Kanal auswerten zu können ist mir bekannt, ich möchte allerdings im Anwendungsprogramm genau wissen welcher Fehler auftritt.
    Danke.
    Gruß Fabian
    Zitieren Zitieren S7-1500/ET200SP - Kanaldiagnose im Anwendungsprogramm
    16.11.2009
    Hallo Zusammen,
    in zwischen bin ich schon einen Schritt weiter gekommen, laut Support bestehen aktuell nur zwei Möglichkeiten an die Diagnosedaten der EA Module aus dem Anwendungsprogramm zu kommen:
    1. Zentral über den Baustein RALRM im Zusammenspiel mit dem Fehler OB.
    2. Mit der Anweisung RDREC über die Hardware Adresse den entsprechenden Datensatz vom Modul auslesen.
    Für meine Aufgabenstellung kommt nur Lösung 2 in Frage, dementsprechend habe ich den Baustein RDREC testweise in ein Programm eingebunden. Allerdings kann ich den INDEX des Diagnose Datensatzes z. B. von einem ET200SP 16 Kanal Digitalausgabemodul nicht finden.
    Im entsprechenden Handbuch (Link: https://support.industry.siemens.com...?download=true) habe ich nur den INDEX für den Parameterdatensatz (INDEX 12 gefunden, welchen ich bereits erfolgreich auslesen konnte.
    Kann mir einer den INDEX für die Diagnose Daten sagen oder noch besser wo ich ihn erlesen kann?
    Die INDEX 0, 1 und 127 habe ich schon probiert aber da bekomme ich den Fehler zurück geworfen, dass die Baugruppe den Datensatz nicht kennt.
    Danke.
    Gruß Fabian
    16.11.2009
    Hallo Zusammen,
    nach intensiver Recherche und Unterstützung durch den Technical Support von Siemens habe ich die Lösung gefunden und möchte Sie nachfolgend allen Nutzern präsentieren, da ich selbst im Internet keine Lösung gefunden habe.
    Das Netzwerk im Anwendungsprogramm ist relativ simpel. Der Baustein RDREC wird über den Eingang REQ aktiviert, hierbei ist zu beachten, dass der Baustein RDREC über mehrere Zyklen läuft und nur 10 Instanzen gleichzeitig abgearbeitet werden können. Sollten mehr Instanzen genutzt werden sollte man den Baustein über eine Schrittkette aufrufen. Der Eingang ID wird mit der Hardware Adresse des zu diagnostizierende Moduls beschaltet. Das entscheidende ist aber die Beschaltung des Eingang INDEX mit der korrekten Datensatznummer.
    Gemäß dem nachfolgenden Dokument (Seite 5-3) lautet der korrekte INDEX für den Kanal Diagnosedatensatz „800A“.
    https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/19289930
    Die Beschreibung des Diagnosedatensatzes findet man auf Seite 6-6.
    Gemäß der Datensatzbeschreibung kann dem letzten Byte des ausgelesenen Datensatzes der Kanalstatus entnommen werden. Bei Standard Modulen gilt der Wert für alle Kanäle.
    Die Bedeutung des Wertes kann dem Systemhandbuch zum entsprechenden Modul entnommen werden.
    Als Beispiel zum ET200SP DQ 16x24VDC/0,5A ST Modul findet man die Beschreibung auf Seite 17 im nachfolgenden Dokument.
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Dementsprechend entspricht der Wert 06 Leitungsbruch, welchen ich provoziert habe.
    Zu beachten bleibt noch, dass der Datensatz nur ausgelesen werden kann, wenn ein Fehler ansteht.
    Gruß Fabian
  4. Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu fabianfischer für den nützlichen Beitrag:
    admin77 (02.01.2017),Balu_der_Bär (17.09.2015),gordon (13.11.2015),q181699 (09.09.2015),Ralle (10.09.2015),vollmi (09.09.2015)
    533
    Wäre wirklich schön, wenn sich Siemens zu einem Baustein entschließen könnte, wie wir ihn für die 300-er kennen (FB126 + WinCCFlex-Bilder). Das war mal wirklich eine gute Sache und ich hoffe, wir bekommen das auch noch für die 1500-er nachgereicht. Selber machen wäre auch noch eine Variante, aber das ist doch zum Schluß recht umfangreich, besonders die Visualisierung.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.07.2015, 09:10
  2. Step 7 Et200sp
    Von hafed im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2015, 09:26
  3. TIA Et200S/PN an S7 1500 Kanaldiagnose
    Von screwdriver im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2015, 09:36
  4. Sonstiges Et200sp (dp)
    Von sas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 11:23
  5. Sonstiges Et200sp
    Von AUDSUPERUSER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 15:44
