Step 7 S5time im dB in Sekunde hinterlegen
Junge
Ich möchte gerne über ein tp eine zeit in Sekunde in einem dB abspeichern. Immer wenn ich meine zeit eintippe wird diese automatisch in "ms" hinterlegt. Wie kann ich das ändern?
Ich hab ein normales Eingabe / Ausgabe Feld verwendet, wo stelle ich denn da das Format ein? Bzw die zeit Einheit?
Hab den Rechner leider auf der arbeit stehen.
Du hast uns zwar nicht verraten um welches Visu-System es geht, man geht aber mal von Flex oder Tia aus.
In dem Fall sieh dir mal den Bereich "Lineare Skalierung" in den Eigenschaften deiner S5T-Variablen an. Dort kannst du das Anzeigeverhältnis zwischen Visu und SPS vorgeben. Grundsätzlich ist die Var in ms. Wenn du 1:1000 einstellst hast du dann Sekunden.
Danke, dass du dir zu solch früher zeit, dich solchen Fragen widmet. Danke! !
Frage super beantwortet und hat auch sofort funktioniert. Ich hatte den Fehler gemacht die ganze zeit in dem Bild in der ich die variable verwende die Eigenschaften zu verstellen und hab mich schon gewundert wieso ich da nichts finde :)
Erst mit dem Stichwort "variablen" bin ich sehr spät auf die Idee gekommen da mal zuschauen....sehr peinlich. Aber wieder etwas dazu gelernt.
Danke dass du dir zu solch früher sind die zeit nimmst für meine frage. Danke! !
Ja Ronin ist der Schnellste Schütze im Wilden Westen!:ROFLMAO:
