Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S5time im dB in Sekunde hinterlegen
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Ich möchte gerne über ein tp eine zeit in Sekunde in einem dB abspeichern. Immer wenn ich meine zeit eintippe wird diese automatisch in "ms" hinterlegt. Wie kann ich das ändern?
    Zitieren Zitieren S5time im dB in Sekunde hinterlegen
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    In welchem Format ist denn Dein Eingabefeld angelegt? Time?
    Hier gibt's auch 'ne FAQ zu dem Thema.
    Avatar von Junge
    Junge ist offline Erfahrener Benutzer
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Ich hab ein normales Eingabe / Ausgabe Feld verwendet, wo stelle ich denn da das Format ein? Bzw die zeit Einheit?
    Hab den Rechner leider auf der arbeit stehen.
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Du hast uns zwar nicht verraten um welches Visu-System es geht, man geht aber mal von Flex oder Tia aus.
    In dem Fall sieh dir mal den Bereich "Lineare Skalierung" in den Eigenschaften deiner S5T-Variablen an. Dort kannst du das Anzeigeverhältnis zwischen Visu und SPS vorgeben. Grundsätzlich ist die Var in ms. Wenn du 1:1000 einstellst hast du dann Sekunden.
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Danke, dass du dir zu solch früher zeit, dich solchen Fragen widmet. Danke! !
    Frage super beantwortet und hat auch sofort funktioniert. Ich hatte den Fehler gemacht die ganze zeit in dem Bild in der ich die variable verwende die Eigenschaften zu verstellen und hab mich schon gewundert wieso ich da nichts finde
    Erst mit dem Stichwort "variablen" bin ich sehr spät auf die Idee gekommen da mal zuschauen....sehr peinlich. Aber wieder etwas dazu gelernt.
    Geändert von Junge (01.09.2015 um 20:10 Uhr)
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Zitat Zitat von Junge Beitrag anzeigen
    Danke dass du dir zu solch früher sind die zeit nimmst für meine frage. Danke! !
    Ja Ronin ist der Schnellste Schütze im Wilden Westen!
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Nö, muss nur früh bzw. komm erst spät (jetzt) zur/von der IBN.
    Die Frage war ja auch schnell beantwortet.
    Avatar von Junge
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Ich habe auch extra eine leichte zu beantwortbare frage gestellt
  1. Step 7 Messdaten hinterlegen ?
    Von ihoffiwerdbaldtechniker im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 09:25
  2. Step 7 TOD nur bis Sekunde vergleichen
    Von Nightwalker1987 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 13:33
  3. m³ Zählen aus Liter/sekunde
    Von Johannes F im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 00:07
  4. TON (1 Sekunde dauert ca. 3 Sekunden)???
    Von olitheis im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 20:42
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 10:31
