Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7 1500 4-20mA Druckmessumformer
    20.08.2015
    ich habe ein Problem mit dem Auslesen eines Druckmessumformers der Firma PMA.
    Dieser soll den Bereich von 0-10 bar in 4-20mA umwandeln. Das ganz geschieht über eine 2 Leiter Verbindung.
    Um diesen Wert auslesen zu können habe ich den Messumformer an das zweite Eingangswort gelegt.
    Im Programm habe ich einen Scale Baustein benutzt um den Wert zu skalieren. Allerdings klappt das nicht. Es wird mir ein viel zu kleiner Wert angezeigt.
    Um zu testen ob ich den Scale Baustein richtig nutzte habe ich einen zweiten Scalebaustein programiert und einem ohmschen Widerstand an das erste Eingangswort gelegt. Dieser hat 2300 Ohm die SPS misst mit einer Spannung von ungefähr 21V. (ist das richtig?)
    Hier gelingt es mir den erwarteten Strom von 9mA zu messen.
    Meine Frage ist
    Kann ich die Funktion überhaupt mit dem Widerstand testen oder habe ich einen Denkfehler?
    Bin neu auf dem Gebiet gerade was die analogen Signale angeht.
    Benutzte Hardware:
    S7 1500 1516F-3 PN/PD
    AI 8xU/I/RTD/TC ST
    Benutzte Software:
    Tia Protal V13
    Benutzter Messumformer:
    PMA P30 9404 283 00101
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren S7 1500 4-20mA Druckmessumformer
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Der Out in Netzwerk 2 ist nicht "Strom im Messumformer", sondern "Druck im Messumformer", und für einen Druckaufnehmer, der nicht mit Druck beaufschlagt ist, passt doch der Wert 0bar.
    (oder ist der Druckaufnehmer schon mit Druck beaufschlagt?)
    Erich
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Vor allem gibt es in den Merkerbereichen Überschneidungen ... MW5, MW6 und MD6.
    Philipp1986 ist offline Neuer Benutzer
    20.08.2015
    Also der misst derzeit den Umgebungsdruck, der liegt doch in der Regel bei ungefähr 1 bar.
    Leider finde ich keine Unterlagen zu dem Messumformer. Aber generell ist ein passiver Sensor doch nicht anderes als ein Potentiometer welches den Strom zwischen 4-20mA begrenzt.
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Misst der Sensor den absoluten Druck ( bar(a) ) oder den relativen Druck ( bar(g) )? Nur wenn der den absoluten Druck misst hast du ca. 1 bar wenn nichts angeschlossen ist. Ansonsten wird der Druck relativ zu einem Referenzdruck gemessen. Dann hast du 0 bar(g) wenn die Referenz der Umgebungsdruck ist.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:
    Philipp1986 (01.09.2015)
  7. #6
    20.08.2015
    Daran habe ich nicht gedacht es wird wahrscheinlich der relative Druck gemessen.
  1. Sonstiges druckmessumformer bleibt hängen
    Von hgberlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 13:32
  2. Profimess PU-01N Druckmessumformer
    Von sschultewolter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.04.2013, 02:02
  3. Umrechnung 0-20mA auf 4-20mA für Beckhoffklemme KL4012
    Von eisbaer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.11.2011, 19:01
  4. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  5. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
