Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: S7-1500 SCL Any Pointer auf UDT zuweisen
    923
    Zitat Zitat von kamikaaze Beitrag anzeigen
    Zu Vorschlag A:
    Bei deinem Vorschlag müsste ich den "Session-Bearbeiten"-FC mehrfach aufrufen?
    Nein, nicht mehrfach aufrufen, sondern einen Baustein als "Wrapper" um die FC-Aufrufe legen und das Kopieren von #SESSION zur Arbeitskopie und zurück zu #SESSION im selben Baustein, und dazwischen die *_Add_*-Bausteine aufrufen:
    FUNCTION FCxxx : VOID
    VAR_IN_OUT
      SESSION : tHSC_Session;
    END_VAR
      "MyTempDB".Arbeitskopie := SESSION; //Session-Start
      HSC_Session_Add_Any(...);
      HSC_Session_Add_Bool(...);
      SESSION := "MyTempDB".Arbeitskopie; //Session-End
    END_FUNCTION
    (classic SCL)
    kamikaaze ist offline Neuer Benutzer
    30.06.2009
    Ok. Habs jetzt verstanden
    Nicht böse sein, wenn ich das so nicht umsetzen will, da ich mit Kollegen Arbeite, die SCL "verfluchen" und daher mit der Lösung nicht einverstanden sind... Die brauchen halt ihre klötzchen
    Und ich müsste dann für jede Session einen extra Wrapper-FC erstellen, bzw. sogar 2, da das auswerten der Session am Programmende, nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
    Ich bin auf jeden Fall noch weiter am basteln. Vielleicht finde ich ja eine andere Lösung
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Hmm.. unabhängig davon was für die Anwendung die beste Lösung ist.
    Das erzeugen eines ANY von einem UDT am FC-IN geht tatsächlich nicht auf der 1500. Auch wenn man ein 300er-Projekt (wo es so geht), auf eine 1500er migriert, geht es dann nicht mehr.
    Das dürfte beim Migrieren von 300er-Programmen öfters Probleme machen, ich würde mal den Support darauf ansprechen. So kann das ja auch nicht richtig sein, oder?
    ... or maybe using TIA!
    30.06.2009
    falls es noch wen interessiert hier mal der aktuelle Status.
    Der Support von Siemens sagt, dass das erzeugen eines ANY Pointers möglich sein muss!
    Laut deren Aussage, funktioniert das ganze momentan mit TIA V13 nur in einem FB, nicht aber wie in meinem Fall in einem FC, aufgrund eines Fehlers im Compiler.
    Mit etwas Glück wird der Fehler in einer der nächsten Versionen (V14?) behoben.
    Als temporärer workaround habe ich mir einen FC in AWL geschrieben. Hier funktioniert das ganze. Die Lösung mit dem FB war nicht möglich wegen dem benötigten Instanz DB.
    Hier mal der Code für den FC, der mir jetzt einen ANY Pointer erzeugt:
    FUNCTION "MOVE_ANY" : Void
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          IN : Any;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          OUT : Any;
       END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE = Move Any Pointer
          L P##IN;
          LAR1;
          L P##OUT;
          LAR2;
          L W[ AR1, P#0.0];
          T W[ AR2, P#0.0];
          L D[ AR1, P#2.0];
          T D[ AR2, P#2.0];
          L D[ AR1, P#6.0];
          T D[ AR2, P#6.0];
    NETWORK
    TITLE = Set ENO
          SET;
          SAVE;
    END_FUNCTION
    Aufruf im Programm:
    FUNCTION "HSC_Session_Add_Start" : Void
    VERSION : 0.0
       VAR_IN_OUT
          SESSION : "tHSC_Session";
       END_VAR
       VAR_TEMP
          pSession : Any;
          _pSession AT pSession : Struct
             NBR : Int;
             DBN : Int;
             PTR : DWord;
          END_STRUCT;
       END_VAR
    BEGIN
        (* Save the Pointer to the Session *)
        "MOVE_ANY"(IN := #SESSION, OUT => #pSession);
        "DB_HSC".Temp.pSession := #_pSession;
    END_FUNCTION
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu kamikaaze für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (19.10.2015)
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 15:30
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.03.2015, 12:00
  3. Pointer auf udt laden...
    Letzter Beitrag: 24.12.2013, 15:12
  4. SCL: Pointer auf Struct in DB
    Von DunderHEAD im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 10:05
  5. ANY-Pointer auf UDT mit Bestimmter Länge
    Von RONIN im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 07:16
