Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: String-Bearbeitung
    Anna ist offline Neuer Benutzer
    10.03.2006
    Cool
    Hallo, Volker!!!
    Ich mache auch so...Aber tut es nicht...
    Die Daten aus DB10 ab DBX9.0 müssen in DB3 ab DBX6.0 Kopiert werden...
    L P##Any_Quelle
    L B#16#10
    T LW [AR1,P#0.0]
    L B#16#2
    T LB [AR1,P#1.0]
    L 32
    T LW [AR1,P#2.0]
    L 10
    T LW [AR1,P#4.0]
    L P#DBX 0.0
    L MW 110
    ITD
    SLD 3
    +D
    T LD [AR1,P#6.0]
    L P##Any_Ziel
    L B#16#10
    T LW [AR1,P#10.0]
    L B#16#2
    T LB [AR1,P#11.0]
    L 32
    T LW [AR1,P#12.0]
    L 3
    T LW [AR1,P#14.0]
    L P#DBX 0.0
    L 6
    ITD
    SLD 3
    +D
    T LD [AR1,P#16.0]
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=#Any_Quelle
    RET_VAL:=MW108
    DSTBLK :=#Any_Ziel
    Was ist hier falsch???
    533
    Ich glaube das hier:
    L B#16#10
    T LW [AR1,P#0.0]
    L B#16#2
    T LB [AR1,P#1.0]
    ist so nicht richtig, oder?
    schreib doch mal
    L B#(16, 2)
    T LW [AR1,P#0.0]
    oder
    L W#16#1002 //Typ BYTE
    T LW [AR1,P#0.0]
    10.03.2006
    Unglücklich
    Ralle,
    Ja..Ich habe mich verschrieben .
    Aber der Fehler bleibt immer wieder...
    Zitieren Zitieren Fehlercode 837F
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    unter den Beitrags-IDs 10429883, 11018710 und 5669592 beim siemens Support sind einige Infos zum Any Pointer und zur Stringverarbeitung bzw. kopieren mit SFC 20 zu finden
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    Und hier noch ein Beispiel aus der Siemens Hilfe für einen Any Pointer
    unter "Hilfe > Hilfethemen > Index > ANY, Parameter:Beschreibung und Verwendung"
    FUNCTION FC 10:VOID
    VAR_TEMP
    Quelle : ANY;
    Ziel : ANY;
    END_VAR
    BEGIN
    LAR1 P#Quelle;
    L  B#16#10;
    T LB[AR1,P#0.0];
    L B#16#02;
    T LB[AR1,P#1.0];
    L 10;
    T LW[AR1,P#2.0];
    L 22;
    T LW[AR1,P#4.0];
    L P#DBX11.0;
    T LD[AR1,P#6.0];
    LAR1 P#Ziel;
    L  B#16#10;
    T LB[AR1,P#0.0];
    L B#16#02;
    T LB[AR1,P#1.0];
    L 10;
    T LW[AR1,P#2.0];
    L 33;
    T LW[AR1,P#4.0];
    L P#DBX202.0;
    T LD[AR1,P#6.0];
    CALL SFC 20 (
    SRCBLK := Quelle,
    RET_VAL := MW 12,
    DSTBLK := Ziel
    END_FUNCTION
    Geändert von marlob (02.05.2006 um 14:09 Uhr)
  5. #15
    533
    Hier hatte ich mal einen FC 112 gepostet:
    http://www.esatex.com/SPS-Forum/show...ghlight=FC+112
    Ist nichts besonderes, aber der funktionierte so, wie er ist in allen meinen Programmen, unter allen CPU. Diesen Fehler hatte ich noch nie. Hast du mal einen "normalen" Bereich (nur Byte) kopiert?
  6. #16
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    dein any-aufbau ist vom prinzip gleich wie meiner.
    habe deinen getestet mit mw110 = 0. klappt ohne fehler
    ich denke der fehler ist hier zu suchen.
    L P#DBX 0.0
    L MW 110 <--- was steht da drin
    ITD
    SLD 3
    +D
    T LD [AR1,P#6.0]
    edit:
    wenn ich dich richtig verstanden habe steht im mw110 die länge des strings. soll das wirklich der datenanfang sein?
    imho wäre die länge (+2) im lw2 besser aufgehoben.
    Geändert von volker (02.05.2006 um 14:20 Uhr)
  7. #17
    10.03.2006
    Unglücklich
    Ich möchte solche Datenkopierung realisieren.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :=P#DB10.DBX9.0 BYTE 32
    RET_VAL:=MW108
    DSTBLK :=P#DB3.DBX6.0 BYTE 32
    Ein Datenbausteinbyte im DB10 muss bei mir variabel sein...
    Bei einem SFC20-Aufruf muss ich Daten aus DB10 ab Byte 9.0 kopieren....
    Bei nächstem Aufruf zum Beispiel sollen die Daten nicht ab DBX9.0 sondern ab DBX 75.0 kopiert werden. Dazu habe ich MW110 verwendet....
    Also in MW110 steht "9" als Beispiel.....
    Oder verstehe ich falsch???
    Datenbausteine db 3 und db10 enthalten Array von String Variablen....
    Aber ich wollte trotzdem Byteweise kopieren.
    Geändert von Anna (02.05.2006 um 14:36 Uhr)
    Zitieren Zitieren Danke, Volker...Nochmal zur Aufgabe...
  8. #18
    20.06.2003
    78
    ich wollte mich nur vergewissern, das du den datenanfang ändern willst.
    ich habe das getestet und bei mir in plcsim und einer 313c2dp getestet. klappt ohne fehler.
    am code kann ich auch keinen fehler entdecken.
  9. #19
    10.03.2006
    Unglücklich
    Ja Volker,
    Vielen Dank für Ihre Bemühungen...
    Ich weiß nicht warum, aber bei mir bleibt der Fehler...
    Bild.doc
    Kann es in der HW liegen???
    Ich teste mit der cpu314...
    Aber ich denke , es ist nicht der Grund für solchen Fehler...
    Ich versuche mal dies mit einer anderen CPU zu testen...
    Trotzdem , Danke
    Geändert von Anna (02.05.2006 um 15:36 Uhr)
  10. #20
    20.06.2003
    78
    ich habe das mit einem db getestet der 4 strings enthält. kein array.
    obs daran liegt?????
    poste mal den db10. den aus der cpu wenn aktualwerte drin stehen.
    hast du das mal mit plcsim getestet?
  1. C-Norm für die Bearbeitung von Gläser
    Von Wignatz im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 08:11
  2. Sinn von indirekter Bearbeitung (BI)?
    Von msg im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 22:23
  3. OB35 und zyklische Bearbeitung
    Von hank12 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2009, 19:18
  4. SCL Beispiel für ANY Pointer Bearbeitung
    Von clweb im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 20:38
  5. Indirekete Bearbeitung S5 nach S7
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 19:58
