Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: S7-300 soll in Datei auf Netzwerk schreiben
    23.12.2011
    Moin, moin,
    ich möchte, dass eine CPU315-2DP in eine Datei im Netzwerk schreibt.
    Ich stelle mir das wie folgt vor: Die SPS wird mit einem CP für TCP/IP (CP 343-1?) ausgestattet und bildet den Client.
    Auf einem Rechner im (selben) Netzwerk läuft ein Windows-Socket (Server), der auf die Anfrage des Client wartet.
    Bei Anfrage öffnet der Socket eine Datei im Netzwerk, empfängt Daten von der SPS, hängt diese an das Dateiende
    und schließt die Datei wieder.
    Die CPU ist über PROFIBUS-DP mit einem TP177B verbunden. Leider ist das TP nicht skriptfähig. Die Abwicklung über
    das TP mit einem Skript fällt also weg.
    Die Programmierung der Serverapplikation, die die Daten empfängt und die Datei um diese Daten ergänzt stellt kein
    Problem dar. Mein Problem ist: Um welche Baugruppen muss ich die SPS ergänzen um beschriebene Funktionalität
    zu gewehrleisten? Hierbei muss nicht zwingend eine Applikation zum Einsatzkommen, die in die Datei schreibt. Wenn
    möglich kann das die Steuerung auch selbst übernehmen. Wichtig ist, dass Daten aus der Steuerung in eine Datei
    gelangen. Wie geht das?
    Zitieren Zitieren S7-300 soll in Datei auf Netzwerk schreiben
    923
    Schau Dir mal dieses fertige Beispiel an: TCP-Fileserver für S7-Controller
    Vermutlich wird es einfacher, wenn Du statt CP nachrüsten die CPU durch eine 315-2 PN/DP ersetzt (oder ist bei Deiner CPU schon MPI und DP benutzt?)
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ITBuxi (08.09.2015),Mecha2312 (04.02.2016),van (02.09.2015)
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 09:08
  2. Wago: CSV Datei auf FTP Server schreiben
    Von beginner87 im Forum WAGO
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 20:52
  3. Protokoll/Log-Datei schreiben mit S7-300
    Von frickel im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 09:50
  4. Dateien mit S7-300 auf Server schreiben/lesen
    Von maweri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 08:48
  5. Datenbaustein auf externes Datei-File schreiben
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 15:13
