Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Profisafe nicht über Switche erlaubt
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Ein Lieferant hat uns heute mitgeteilt, das Siemens sichere Signale (z.B. ET200S) nicht über Profinet mit Switchen erlaubt und dies angeblich vermieden werden soll.
    Es wird dringend empfohlen, diese über Profibus anzuschließen.
    Ich finde dazu bis jetzt aber nix, und bin doch überrascht. Meinen Vertriebler bei Siemens erreiche ich grad nicht, und da es mich schon sehr interessiert, wollte ich mal
    wissen, ob einer von euch was gehört hat?
    Geändert von Krumnix (02.09.2015 um 15:46 Uhr)
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Zitieren Zitieren Profisafe nicht über PN-Switche erlaubt
    30.04.2005
    57
    Natürlich geht das, wie willst denn ein PN Netz ohne Switche bauen?
    921
    Linien-Topologie über die in jedem PN-Teilnehmer integrierten 2-Port-Switche
    11.12.2009
    388
    Du kannst Profinet-Safety auch über WLAN fahren wenn Du willst (auch mit nem 10€ Wlanrouter ausm Aldi).
    Denn: Profisafe ist so aufgebaut, dass wenn in einem bestimmten Zeitintervall keine oder falsche Daten kommen, die Baugruppe (F-DO, Roboter, Umrichter) sich selbst in
    einen sicheren Zustand versetzt.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    30.04.2005
    57
    Aso, das ist dann kein Switch
    26.01.2008
    Weida
    58
    Erhielt 47 Danke für 36 Beiträge
    Hallo Krumnix,
    ProfiSave geht problemlos über PN-Switche.
    Eine reine Linientopologie sollte man bei größeren Anlagen vermeiden. Es erhöht die Kommunikationszeit.
    Ein Beispiel von einer Topologie ist im Bild zu sehen. Bei dieser Anordnung haben wir eine Berechnete RT-Bandbreite von 0,28 ms.
    Bei einer reinen Linienstruktur ist die Berechnete Zeit 0,46ms (laut TIA).
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Wüsste nicht, warum ich Profisafe nicht über einen Switch betreiben dürfte. Profisafe ist ja nichts anderes als ein Protokol, welches auf Profinet aufgesetzt ist, welches wiederum auf Ethernet basiert. Da brauchts nichtmal nen "Profinet Switch". Da geht jeder Ethernet Switch den man käuflich erwerben kann, auch wenn einem namenhafte Hersteller einem gerne was anderes erzählen.
    ansonsten bleibt dir wie hier schon beschrieben noch die Linien Topologie, mit den üblichen Vor- und Nachteilen.
    Krumnix ist offline Erfahrener Benutzer
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Ja, soweit ist mir das alles klar. Laufen ja schon viele Anlagen hier bei uns so, die alle von mir IBN wurden
    Die Behauptung ist, das über einen PN-Switch keine eindeutige Zuordnung der Adressen erfolgen kann und dadurch Fehlsignale an Baugruppen gesendet werden könnten, für die diese nicht bestimmt wären.
    Nur mir fehlt bis jetzt immer noch die Bestätigung durch Siemens selbst
    21.11.2014
    7
    Aber genau das ist doch die Aufgabe eines Switches. Zudem wäre es sogar noch egal, ob man einen Hub einsetzt(Grundlagen Ethernet Komunikation). Evtl solltest du denjenigen über Hubs, Switches und Router aufklären.... Dazu kommt, wenn das Ganze über Linien aufgebaut ist, bekommt die Daten JEDER Teilnehmer. Was ja auch nicht schlimm ist, da die Daten ja adressiert sind.
    Die Daten sind bei Profisafe 3 mal adressiert. (IP, Profinet name, Profisafe adresse)
    30.04.2005
    57
    Was meinst du damit genau? Welche Adressen?
    Das Telegramm wird doch nicht verändert vom Controller zum Device, egal ob Switch oder nicht.
  1. Profinet Profisafe über 400V Leitung
    Von spsträumerle im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.07.2015, 13:17
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.05.2015, 18:30
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 11:45
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 11:02
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.03.2012, 11:18
