Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Kommunikationsprobleme mit einem IPC277d
    03.09.2015
    Idee
    Hallo Forum!
    das hier ist ein erster Beitrag. Siemens kann mir leider nicht weiter helfen.
    Kurz zu den Daten:
    SPS1: CPU 319F 3-PN/DP
    SPS2: CPU 319 3-PN/DP
    SPS3: CPU 317 2-PN/DP
    CP: CP343-1
    Panel: IPC 277D
    Das Problem:
    Das Panel bezieht seine Daten aus den drei SPSsen. Allerdings kommen nur die Daten von SPS1, wie laut Projektierung
    alle 1s oder 100ms an. Die Daten der SPS2 und SPS3 kommen nur alle 5 - 8s an, obwohl auch hier Zeiten von 1s oder 100ms eingetragen
    sind. Das habe ich überprüft indem ich die Taktmerker einfach dargestellt habe.
    Die Verbindung Panel <--> SPS wird über je einen CP hergestellt. Diese sind alle gleich Parametriert und gleich als Verbindung
    im WinCCflexible Projekt eingefügt. Die Netzwerkleitungen sind alle zusammengefasst auf einem Switch.
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
    Schönen Dank schon einmal!
    Zitieren Zitieren Kommunikationsprobleme mit einem IPC277d
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    kannst du vom IPC mal Ping auf die Steuerungen machen, sieht man da auch diese Unterschiedlichen Zeiten ?
    Christoph
    Wellermann ist offline Neuer Benutzer
    03.09.2015
    Gute Idee, aber "leider" sind alle Zeiten gleich gut... ich hab den Befehl ping -t benutzt um direkt eine Statistik zu bekommen:
    SPS1: Minium 0ms Maxium 2ms Mittelwert 0ms
    SPS2: Minium 0ms Maxium 2ms Mittelwert 0ms
    SPS3: Minium 0ms Maxium 2ms Mittelwert 0ms
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Sind weitere HMI-Stationen im Spiel? Was ist in den HW-Konfigurationen der CPUs unter "Kommunikation" eingestellt? Was ist bei den CPs in die HW-Konfig unter "Optionen" eingestellt?
    Henry Ford
    926
    Du hast das gesamte Taktmerkerbyte gelesen und als Dezimalzahl angezeigt und der Wert ändert sich nur alle paar Sekunden? Oder nur ein Taktmerkerbit gelesen? Ich würde zum Test ein Word lesen, welches jede halbe Sekunde inkrementiert wird.
    Der CP343-1 hängt am "Flaschenhals" Rückwandbus. Sind da noch viele oder kommunikationslastige Baugruppen? Kommuniziert der CP noch anderweitig? Die CP haben alle die gleiche/neueste Firmware?
    Warum geht die Visu/HMI nicht über die in der CPU integrierte PN-Schnittstelle? Was hängt da dran? Könnte die Funktion der CPU-integrierten PN-Schnittstelle mit dem CP getauscht werden?
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Oder einer der Klassiker: Ist die Erfassungsart von zu vielen Variablen auf "zyklisch fortlaufend" gestellt?
    926
    Wie ist "Zyklusbelastung durch Kommunikation" und "Priorisierte BuB-Kommunikation" eingestellt? Bei allen gleich?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Wie lange lief der Ping? Ich hatte auch so ein Problem. Der Ping lief 2 min "perfekt", aber das Panel war immer wieder zwischenzeitlich "off".
    Nach 2 min Ping kam einmal eine Zeitüberschreitung, und das so im 1-2 min Rhythmus.
    Lösung: Der Schirm an einer Stelle des Verbindungskabels war nicht aufgelegt.
    Ggf. kann es auch daran liegen.
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    03.09.2015
    Idee
    Erstmal für Onkel Dagobert:
    Es sind keine weiteren HMI Stationen im Einsatz.
    03.09.2015
    Wir haben vom Switch auf ein Patchfeld gepatcht (fertige Leitungen Cat5e), vom Patchfeld mit Cat7e Leitungen zur Anlage und von der Dose mit Fertigen Cat5e Leitungen auf den CP.
  1. IPC277D Verbindung SPS
    Von EPaulo im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.05.2015, 16:18
  2. Ipc277d
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 17:13
  3. Sonstiges Ipc277d +wes2009
    Von Rauchegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2013, 10:30
  4. Ipc277d
    Von daschris im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 23:05
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 10:27
