Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TD 200 Panel
    03.09.2015
    Hallo Kollegen,
    ich habe seit dem Tausch einer ET 200 (Ansteuerung einer Speisepumpe) und dem Abstecken der Spannungsversorgung folgende Meldung im Display:
    TD 200 V.3.0.2.2 Zeichensatz ungültig.
    In der Beschreibung habe ich nichts dazu gefunden.
    Was hat das zu bedeuten?
    Zitieren Zitieren TD 200 Panel
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hast Du Buskabel vertauscht angeschlossen?
    Wie kommt es, daß sich ET200 und TD200 in der selben Anlage befinden? Wo ist die ET200 angeschlossen? Magst Du mehr erzählen, wie Deine Anlage aufgebaut ist?
    Mick ist offline Neuer Benutzer
    03.09.2015
    Hallo Harald,
    ich habe das so übernommen. Ich werde die Schaltpläne heraussuchen und etwas detaillierter schreiben, vorerst mal Danke, Gruß Mick
    932
    Das TD200 muß über PPI-Bus an eine S7-200 angeschlossen werden, die Projektierung des TD200 muß sich in der S7-200-CPU befinden und wird beim Spannungszuschalten vom TD200 in der S7-200-CPU gesucht. Ist vielleicht das Programm in der S7-200-CPU weg oder geändert oder ein falsches Speichermodul gesteckt? Ist im TD200-Setup die richtige Adresse des Parameterbausteins eingestellt?
    03.09.2015
    Hallo Harald,
    bei uns ist die Hölle los, ich muss das auf Morgen verschieben, da unsere Anlage trotz dieser Meldung ohne weitere Probleme läuft.
    Ich schau dann Morgen mal nach, Gruß Mick
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 17:42
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.06.2009, 09:14
  4. S7 200 Touch panel, PC
    Von mario318i im Forum Simatic
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 21:05
  5. Neztwerk mit Touch Panel TP 170A und 2 S7 200
    Von benz_de im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2003, 14:53
