Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: V13: S7: Keine Online-Verbindung, nicht kompatibel
    11.09.2014
    13
    Hallo zusammen
    Ich kann zu meiner S7-1511-1PN keine Online-Verbindung herstellen.
    In der Info-Ausgabe steht immer "Verbindung mit PLC_1 getrennt" wenn ich versuche zu verbinden.
    Und wenn ich auf Online -> Online & Diagnose -> Online-Zugänge dann wird bei der Verbindung angezeigt "nicht kompatibel".
    Ich greife per Notebook über mein WLAN-Adapter via "PN/IE" auf ein WLAN-Router wo meine CPU (Steckplatz X1 ) dran ist, zu. Die Adapter-/CPU-IP's liegen im gleichen Range mit Subn.: 255.255.0.0
    Über "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" wird mir die CPU auch angezeigt (mit der gewünschten Soll-IP).
    Hat einer ne Ahnung?
    Danke schon im Vorraus
    Marc
    Zitieren Zitieren V13: S7: Keine Online-Verbindung, nicht kompatibel
    10.10.2014
    7
    Ist der Firmewarestand im Projekt mit der CPU identisch?
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hast du der SPS in ein Heim netz hängen ?
    Dann wäre die Subnetzmaske statt 255.255.0.0 eher 255.255.255.0
    Kannst du wenn du direkt verbunden bist mit der SPS, Online gehen ?
    Bram
    Automatinator ist offline Erfahrener Benutzer
    11.09.2014
    13
    Projektiert ist die V1.5
    Auf der CPU? gute Frage... die S7-1500 haben ja ein Display und wenn ich da auf Info\Firmware Version gehe, zeigt es mir nichts an. Ich komme auch mit der "OK"-Taste nicht weiter rein. Aber über Online-Zugänge/Erreichbare Teilnehmer wird die CPU angezeigt und sie hat den Stand V1.1.2
    Was ich dann noch überprüfte war, welche ist die aktuellste verfügbare und empfohlene Firmwareversion, welche die V1.8.1 wäre. Aber diese V1.8.1 kann ich dann nicht im HW-Katalog auswählen. Aber das müsste ja irgendwie gehen oder?
    Danke und Gruss
    Geändert von Automatinator (08.09.2015 um 09:11 Uhr)
    11.09.2014
    13
    wieso muss ich in einem heimnetz 255.255.255.0 haben? o_O
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    welche TIA Version hast du den, für FW V1.8.1 brauchst du V13 Sp1 Upd4. Welche Version hast Du?
    Findest du die Baugruppe unter erreichbare Teilnehmer, wenn ja dann schau dort mal unter Online&Diagnose nach der FW Version.
    Wenn du im Startbildschirm des Displays bist dann auf das "i" Symbol gehen und OK drücken, dann kommt die Übersicht dort steht dann rechts unter im Display eine Vx.y das ist deine FW Version.
    Christoph
    11.09.2014
    13
    Hallo Christoph
    Hab im Projekt die V1.5 und auf der CPU V1.1.2 das TIA-S7 ist die Version: V13.00.00.00_15.07.00.1, also Sp0 Upd0.
    Also mal alles hochziehen könnte nicht schaden.
    16.03.2006
    Franken
    30
    na das erklärt ja einiges
    Ja wenn das möglich ist würde ich eine Hochrüstung empfehlen auf V13.0 SP1 UPD4 und FW 1.8.1.
    Seit der V1.1 sind schon etliche Fehler behoben die Du gar nicht erst selbst erleben willst.
    Christoph
    11.09.2014
    13
    Okay bin jetzt online gekommen, hab Subnetz auf 255.255.255.0 gesetzt und im HW-Katalog konnte ich die Firmware V1.1 auswählen, da mein CPU momentan die V1.1.2 hat...
    Aber mal alles zu updaten wäre trotzdem nicht falsch...
    11.09.2014
    13
    haha okay, danke
    verwendet ihr auch eine 1500?
  1. TIA TIA V13 Online Verbindung kan nicht hergestellt werden
    Von lightison im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.12.2014, 01:44
  2. Keine Online Verbindung-HILFE
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 17:01
  3. Keine Online Verbindung zum MM420
    Von Lobo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 13:11
  4. Keine Online-Verbindung möglich
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 14:40
  5. s5 => keine Online- Verbindung
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 00:52
