Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Siemens LOGO Daten abspeichern
    06.04.2015
    ich würde gerne Daten von Vor und Rückwärtszählern so abspeichern, dass wenn die Spannung ausfällt, danach immer noch vorhanden sind!
    Z.B. eine Zeitverstellung im TD Display vornehmen, diese sollte nach ab und wieder an schalten noch gespeichert sein.
    Wie kann ich das umsetzen????
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO Daten abspeichern
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    Einfach die Remanenz der Zähler einschalten. Geht unter den Blockeigenschaften.
    Die Remanenz gilt aber nur für Spannungsausfall. Bei Programmänderungen sind die Zählerwerte trotzdem auf Null.
    02.01.2015
    95
    Wo kann man denn bei Zählern Zeitwerte einstellen?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Du kannst bei der LOGO! den V/R-Zähler als remanent einstellen.
    Außerdem können ab der 0BA7 mit dem Min/Max-Baustein Analogwerte ebenfalls remanent gespeichert werden.
    PS: Parameter von Bausteinen, z.B. Zeitvorgaben können über's Display geändert werden und sind auch remanent.
    Geändert von hucki (04.09.2015 um 21:59 Uhr)
  1. Step 7 Daten von einem Werkstück in einen DB abspeichern
    Von Nicknight im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2013, 07:40
  2. Siemens Logo Daten auslesen
    Von babylon05 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2012, 17:05
  3. Welches Format zum abspeichern von Daten?
    Von LambdaFourth im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.11.2012, 12:55
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 09:44
  5. Daten in eine CSV Datei abspeichern
    Von 1schilcher im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 10:49
