Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: CPU315-2 PN/DP und das Eprom!
    20.01.2009
    Hallo liebe Gemeinde,
    zu meinem Problem:
    Steuerung mit der CPU315-2 PN/DP wurde verbaut und ist nicht (mal eben) erreichbar. Muss aber eine kleine Änderung im Programm vornehmen.
    Meine Frage ist:
    Ist es Möglich die MMC ohne CPU, also alleine über einen Cardreader zu beschreiben?
    Oder benötige ich eine CPU315-2 PN/DP für die beschreibung der Karte?
    Testen kann ich es leider nicht, da ich noch keine MMC zum beschreiben habe.
    Würde sie mir erst bestellen, wenn ich mir sicher bin, daß es auch ohne CPU geht.
    Vielen Dank für die kommenden Antwort/en
    kitefriend
    Zitieren Zitieren CPU315-2 PN/DP und das Eprom!
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    man kann die MMC offline abfüllen, also ohne CPU.
    Allerdings brauchst du dafür ein Field PG mit S7 MMC Card Reader oder den externen USB Prommer.
    Die S7-300 MMC können nicht mit einem normalen MMC Card Reader gelesen beschrieben werden und sind unter Windows auch nicht als nutzbare Laufwerke gemappt!
    Christoph
    23.07.2009
    Österreich
    455
    Erhielt 694 Danke für 519 Beiträge
    Wobei aber anzumerken ist dass dir durch dass MMC-Wechseln ein Urlöschen angefordert werden wird.
    Was wiederum die Aktualwerte der DBs auf den Stand von der gesteckten MMC zurücksetzen wird.
    Also wichtige Einstellwerte vor Kartenwechsel sichern.
    Geändert von RONIN (07.09.2015 um 16:25 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich wurde mich konzentrieren auf warum der 315-2PN/DP nicht erreichbar ist.
    Weil kein IP Adresse gesetzt ist ?
    Weil ein IP Adresse gesetzt ist, aber es ist unbekannt ?
    Weil Netzwerkeinstellungen sperrt der Zugang zu den 315-2PN/DP ?
    Oder .... ?
    Jesper M. Pedersen
    16.03.2006
    Franken
    30
    vermutlich weil sie auf einer weit entfernten Anlage verbaut ist ohne VPN Zugang?
    Kitefriend ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2009
    Hallo ChristophD,
    vielen Dank für die Info. Genau das wollte ich wissen.
    Gruss Kitefriend
    20.01.2009
    Lieber JesperMP,
    Deine Idee ist gut gemeint aber ich meinte nur damit, daß ich nicht die 600KM zur Anlage fahren möchte, sondern ein Eprom beschreiben will, welches ich dann über den Postweg zur CPU versende.
    kitefriend
    20.01.2009
    Hallo RONI,
    auch Dir einen Dank für die Info. Das ist mir schon bekannt.
    Aber der Hinweiss ist immer gut.
    kitefriend
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn es ein VPN Verbindung zu den Anlage gibt, dann spart man sich die 600 km.
    Es wäre den Einsatz wert, wenn man mit die Kunde eine VPN Verbindung einrichtet. Eventuell eine Verbindung das nur geöffnet wird nach Vereinbarung.
    Dann hat man diese Möglichkeit, auch in den Zukunft. Das ist auch ein Vorteil für die Kunde.
    Wenn dies ncht geht verstehe ich den Bedarf für eine "Hardwarelösung".
    Jesper M. Pedersen
  1. Schulungstermine für das 2.Hj. 2011 und das 1.Hj. 2012
    Von ProFieldTec im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 07.06.2011, 20:03
  2. S5 EPROM lesen und brennen
    Von cerole im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 17:12
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 18:03
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 20:14
  5. EPROM auslesen mit PG720 und Step 5 V6.6
    Von thommy_g im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2005, 10:42
