Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sicherheit SPS im Netzwerk
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe eine Frage zum Thema Sicherheit SPS im Netzwerk.
    Wie sichert ist eine 315 DP/PN im Netzwerk vor zugriffen von Internet? Es gibt keinerlei Möglichkeiten ein Passwort zu vergeben. Weiterhin gibt es ja die Möglichkeit über Libnodave im Netzwerk Variablen zu lesen und zu schreiben.
    Wie einfach ist es für einen einbringlich werte in der Steuerung zu verändern?
    Welche Sicherheitsmöglichkeiten gibt es ohne die SPS vom Netzwerk zu trennen?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren Sicherheit SPS im Netzwerk
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Ist dein Netzwerk direkt mit dem Internet verbunden ? Das schon mal eine unglückliche Konstellation. Das würde ich trennen und einen geeigneten Router dazwischen setzen
    10.08.2010
    Das Netzwerk ist mit dem Internet Verbunden. Das Problem ist der Zugriff von ausen auf das HMI. Dies soll weiterhin möglich sein.
    Was hälst du davon ?
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...IVAaIUCh0WDwBx
    Geändert von emilio20 (07.09.2015 um 20:45 Uhr)
    10.08.2010
    Gibt es Programme mit denen man die Sicherheit testen kann ?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.709 Danke für 1.240 Beiträge
    Also du bist derjenige, der immer in den Statistiken mit "SPS hängt im Internet" auftaucht?
    Einigermaßen sicher wäre es, wenn du dich erst per VPN-Verbindung in dein Heimnetz einwählst, und darüber deine Visualisierung aufrufst. Das geht ja mittlerweile auch per Smartfon.
    10.08.2010
    Hallo Thomas,
    VPN Nutze ich hierfür ,meine firewall am Router ist auch immer auf den neuersten Stand. Ich werde mal mit Kali Linux einen Netzwerkscan machen.
    29.03.2004
    144
    Zusätzlich könntest du den Rechner auf den du dich einwählst mit einer zweiten Netzwerkkarte ausrüsten. Dann hast du ein internes Netzwerk mit den SPSen, und ein VPN-Netzwerk in das du dich von außen einwählen kannst. Läuft in ähnlicher Ausprägung auch unter dem Begriff DMZ.
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Bei meinem Router kann ich den Internetzugriff für bestimmte IP Adressen und/oder MAC Adressen sperren.
    Habe ich so mit meinem Drucker, Raspi und sonstigen Geräten gemacht, die keine Verbindung ins Internet haben sollen aber trotzdem in meinem Hautpnetzwerk genutzt werden müssen.
    Das gilt dann auch für beide Richtungen. Nichts kommt rein oder raus.
    Ein Angreifer müsste so erstmal ein Gerät in deinem Netzwerk übernehmen, der eine Verbindung ins Internet hat, bevor er an deine SPS kommt.
  1. TIA SPS-PN-Netzwerk von öffentlichem Trennen
    Von Münchnerjunge im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2015, 21:56
  2. SPS/IPC/Drives 2013: Mehr Sicherheit + Mehr Flexibilität = Die Fernwartung
    Von WachMark im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 10:43
  3. SPS-Netzwerk Entwurf
    Von cocojack im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 13:43
  4. Frage zur Sicherheit-SPS
    Von Manuel137 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 07:54
  5. Netzwerk bringt SPS Zykluszeit zum aussteigen
    Von bludie im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 21:34
