Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: V13 Scale_X und Norm_X
    09.11.2010
    leider sind die Bausteine Scale_X und Norm_X nicht im TIA Portal vorhanden.
    Kann man diese nachinstallieren ohne einen Internetzugang am PG?
    Zitieren Zitieren V13 Scale_X und Norm_X
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zitat Zitat von msbes Beitrag anzeigen
    Leider sind die Bausteine Scale_X und Norm_X nicht im TIA Portal vorhanden.
    Kann deine Aussage nicht bestätigen...
    Umwandler -> SCALE_X/NORM_X
    Meine Vermutung ist aber...
    Suchst du die Bausteine zufällig für eine 300er/400er-CPU?
    ... or maybe using TIA!
    msbes ist offline Benutzer
    09.11.2010
    Ja für eine 315
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Dann wirst du nicht fündig werden, SCALE_X und SCALE_NORM ist eine Funktion der 1200/1500 und nur in deren Betriebssystem integriert.
    Wenn es auf der 300 um ein Umwandeln von Analogeingängen / Analogausgängen geht, dann verwende SCALE/UNSCALE - auch in "Umwandler".
    Wenn du eine freie Skalierung brauchst, müsstet du dir selber eine Schreiben (Dreisatz).
  1. TIA WinCC Runtime Advanced Update von V13 auf V13 SP1
    Von jsljoey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2015, 22:08
  2. TIA V13 SP1 Projekt unter V13 öffnen
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2015, 12:00
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  4. TIA WinCC V13 und OP 77b
    Von maniac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 09:19
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
