Results 1 to 5 of 5
Thread: PCS7/WinCC
    Join Date
    17.04.2015
    Posts
    10
    Default
    Hallo Leute,
    ich versuche in einem PCS7-System am WinCC einen Button mit einem Kennwortschutz zu versehen.
    Gibt es dafür eine Funktion?
    Beste Grüße
    Gerry
    Reply With Quote Reply With Quote PCS7/WinCC
    Join Date
    26.03.2013
    Posts
    101
    Default
    Mit dem User Administrator?
    gerry1 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    17.04.2015
    Posts
    10
    Default
    ja ist mir schon klar nur muss sich dann immer ein anderer Benutzer anmelden (mit höheren Rechten, so wie du schon sagst z.B. Admin).
    Also die Vorstellung wäre: Der Bediener drückt einen Button nun soll ein Fenster aufgehen wo er ein Passwort eingibt. Erst wenn das Passwort als richtig erkannt wurde öffnet sich ein Fenster (pdl...) über das sich z.B. Paramter einstellen lassen sollen.
    Sry habe ich in meiner Frage nicht klar formuliert.
    Join Date
    26.03.2013
    Posts
    101
    Default
    da gibt es IMHO nur eine Möglichkeit. Man Wertet die Variable @CurrentUser aus und nutzt diese zur Sichtbarkeit einzelner Buttons. Schöner wäre es, wenn es eine Variable @UserGroup gäbe, dies würde die Funktionalität eher abbilden, gibt es aber nicht.
    Join Date
    09.08.2006
    Posts
    4,565
    1,136
    Erhielt 855 Danke für 679 Beiträge
    Default
    Hmm, warum immer alle am PCS7 rumfummeln müssen? PCS7 als Gesamtsystem ist so, wie es ist. Um so mehr "Kundenwünsche" man dort reinfrickelt, desto mehr hebelt man nach und nach das PCS7 Gesamtsystem aus, und holt sich jede Menge Probleme auf den Tisch.
    Zur Benutzerverwaltung in PCS7 gibt's jede Menge Handbücher. Wenn man für den Button z.B. den APL-Baustein (OpTrig) verwendet, hat man auch konsistent alles vom Benutzersystem integriert, bis hin zum Logging der Bedienhandlungen.
    Also im Klartext: Ein Benutzer loggt sich zuerst ein, und hat dann auch die projektierten Freigaben für bestimmte Aktionen. So rum funktioniert das in PCS7 eigentlich.
    Gruß.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Leguan75 (10.09.2015)
Similar Threads
  1. WinCC WinCC / PCS7
    By Stratos in forum HMI
    Last Post: 20.06.2018, 09:51
  2. Replies: 2
    Last Post: 25.04.2018, 09:16
  3. Replies: 1
    Last Post: 11.05.2015, 16:40
  4. WinCC V6.2.3.1/PCS7
    By borromeus in forum HMI
    Last Post: 01.12.2010, 17:38
  5. WinCC <> PCS7
    By Lipperlandstern in forum HMI
    Last Post: 19.10.2007, 12:00
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
