Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Char array-->string
    19.06.2015
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge
    Hat so was jemand schon mal in SCL(Klassik) gemacht als Baustein?
    Also mit Any-Pointer.
    Gruß Freaky
    Zitieren Zitieren Char array-->string
    silverfreaky ist offline Erfahrener Benutzer
    19.06.2015
    26
    Buffer to string aus der Oscat Lib kann das eventuell.Mal testen den Baustein.Sieht aber gut aus.
    Überhaupt ist die Bibliothek nicht schlecht gefällt mir.
    19.06.2015
    26
    Habe ein altes SCL.Wieso meckert er Byte_to_integer und int_to_byte?Da die Funktionen fehlen gehe ich davon aus das es an der Version liegt.
    V5.3.Ist das der Grund?
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    SCL V5.3 ist doch aktuell. Da sollte das eigentlich funktionieren.
    Bei Char-Array in einen String würde mir als erstes eine At-Sicht auf einen String einfallen, mit den ersten 2 Bytes für die Aktual- und Maximallänge, und dann dem Char-Array für die Zeichen. Wenn dann die Array-Größen übereinstimmen, sollten sich diese 1:1 aufeinander zuweisen lassen.
  1. Array of Char in String umwandeln in SCL
    Von Gnaldariel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.09.2015, 10:17
  2. Step 7 Char aus Array in String kopieren
    Von jierten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2015, 12:36
  3. Step 7 Array of Char zu String zusammensetzen
    Von hoelle1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2013, 18:24
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.08.2012, 08:55
  5. S7-1200-Array of Char in string
    Von Diplomand11 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 08:44
