Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Neueinsteiger: FUP zu SCL
    923
    Zitat Zitat von shrimps Beitrag anzeigen
    Der TP macht nichts ???
    Das sollte aber funktionieren, wenn Dein Programm im wesentlichen wie der korrigierte Code von #9 aussieht. Wie sieht Dein Programm jetzt aus?
    Ist Dein Programm in die CPU geladen? Alles ist konsistent und "grün"?
    In der Beocbachtungsliste sehe ich den Timer1.IN dauerhaft auf TRUE und der ET läuft nie los ?
    Müsstest Du nicht Impuls1.ET beobachten?
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Et und q beobachten bringt nix wenn dadran keine Variablen hängen. Dann wird der timer nicht aktualisiert.
    Mindestens q muss im programm abgefragt werden.
    Mit freundlichen Grüßen rené
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Geändert von vollmi (14.09.2015 um 15:38 Uhr)
    Zitieren Zitieren Neueinsteiger: FUP zu SCL
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    shrimps (14.09.2015)
  4. #13
    shrimps ist offline Erfahrener Benutzer
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Hallo Harald,
    sorry vertippert:
    Klar beobachte ich den "Impuls1".ET.
    Alles grün beim Übersetzten und Laden, habe extra nochmal nen Neustart TIA gemacht...
    ORGANIZATION_BLOCK "Main"
    TITLE = "Main Program Sweep (Cycle)"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
    BEGIN
        "Timer1".TON(IN:= NOT "xTimer",
                     PT:= t#5s,
                     Q=>"xTimer");
        "Counter1".CTU(CU := "xTimer",
                       R := false,
                       PV := 0);
        "Impuls1".TP(IN := "xTimer",
                     PT := t#3s);
    END_ORGANIZATION_BLOCK
    Hmm, was ist daran noch falsch ?
    LG
    Hardy
  5. #14
    923
    Aus dem im Beitrag #3 verlinktem Thread:
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Man kann die Timer übrigens auch nur beobachten wenn Q oder ET auch wirklich abgefragt wird. Nur IN und PT anhängen und dann über die Instanz beobachten funktioniert nicht. die Instanz wird dann nicht aktualisiert.
    Hmm, eigentlich hat Siemens das Verhalten der Timer vermutlich deshalb geändert, um auch den ahnungslosen Programmierern Erfolgserlebnisse zu verschaffen ... doch wie man sieht, kommen Einsteiger nun erst recht nicht mit dem unlogischen Mist zurecht.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    16.03.2014
    74
    @Alle:
    Prima, läuft nun wie gewünscht...
    Hätte nicht gedacht, so kräftig vor die Wand zu laufen zwischen Twincat / TIA S7-300 und dann noch der Unterschied 1500er...
    OK dann mal weiter zu den nächsten Sorgen und WinCC
    LG
    Shrimps
  8. #16
    16.03.2014
    74
    Dann eine Frage zu Updates:
    Ich habe aktuell TIA Portal V13 SP1, Step7 Prof V13 Sp1, WinCC Advanced V13 Sp1 installiert.
    Der Updatemanager bietet mir für Portal V113 Upd4 an ?
    Soll ich das machen oder merke ich als Einsteiger das gar nicht...
    (Oder gar andersrum und ein Bug weniger )
    LG
    Shrimps
  9. #17
    22.11.2006
    CH
    777
    Upd4 merken auch Einsteiger. Vor allem die Fw Version 1.8 für die 1500er sind spürbar. Und die lässt sich halt nur mit Upd4 laden.
    mfg René
  10. #18
    22.11.2006
    CH
    777
    Richtig geil siehts auch wenn ET bedingt abgefragt wird (If, For, Case etc.) und man dann in der Beobachtungstabelle ET beobachtet und dieser wild durch die Gegend springt (immer dann wenn die Bedingung mal erfüllt ist)
    mfG René
  1. SCL vs. FUP/KOP/AWL
    Von flicflac im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 13:48
  2. OB1 Zuweisungsfehler FUP & SCL
    Von max_sho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 15:43
  3. Fachliteratur Step7, AWL, FUP, SCL
    Von Toki0604 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 19:32
  4. PWM in SCL, AWL oder FUP?
    Von stefanblitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:47
  5. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 22:10
