Step 7 Vps / sps
snm
Guten Tag,
ich habe einen betrieblichen Auftrag, ich soll eine Sortieranlage die bisher ausschließlich über VPS lief in SPS programmieren.
Als zusatz soll ich versuchen durch einen Schalter die Anlage entweder über VPS oder SPS laufen zu lassen.
Meine Frage wäre ob dies überhaupt möglich ist?
Mit freundlichen Grüßen
Man könnte sämtliche Ansteuerung für die Ventile und Schüzte über Relais laufen lassen die dann das VPS Signal unterbrechen und auf SPS Steuerung umschalten. Eine andere möglichkeit ist, dass man einen Identischen Schaltschrank baut und dann die Spannungsversorgung für einen Abschaltet.
Das ganze finde ich aber auch nicht ganz so Sinnvoll aber wenns sein muss.
Soll lediglich zur Vorführung dienen.
Wie könnte man dies realisieren? Weiß momentan nicht weiter..
Es muss über eine Mechanische trennung sauber getrennt werden, etwa durch einen Vorwahlschalter und Koppelrelais z.B.. Sonst beeinflussen sich die Steuerungen gegenseitig. Über diese Relais könnten dann die Signale verodert werden.
Kann je nach Anlagengröße sehr aufwendig werden. Schwer was konkretes zu Antworten, wenn man keine Parameter hat.
Edit: Hab mir mal die Mühe gemacht was in Paint zu malen, zur allgemeinen Belustigung :)
@Breidler, auch Meldeleuchten und sonstige Signale müssen getrennt werden, um Querschlüsse zu vermeiden oder um zu vermeiden, dass falsche Signalzustände anstehen.
Bei uns sind sämtliche Meldeleuchten und Signalleuchten über Hilfkontakte geführt von dem her habe ich diese noch nicht mit aufgeführt.
Aber hast natürlich Recht das man dies auch noch beachten muss.
Na wenn schon basteln wie wäre es mit Koppeldioden (1N4001 zB.) dann erledigt sich die Umschalterei und ein "Prellen" gibt es auch nicht.
nachteil einige Lötarbeiten und ist halt keine Lösung "von der Stange".
Dann wirds aber schon sehr aufwendig. Um das ganze parallel zu betreiben ohne Querschlüsse ists ja ok aber wenn die Steuerung alternativ erfolgen soll muss man wieder über Transistoren zu/abschalten oder doch auf die Relais zurück.
Man bedenke nur den simplen Fall, wenn eine Steuerung zuschaltet, die andere Steuerung (welche vorang haben sollte zu dieser Zeit) aberabschalten möchte. Signale werden über die Dioden verodert und die Anlage schlatet nicht wie vorgesehen ab.
(oder habe ich gerade einen schweren Denkfehler?)
Die Umschaltung zwischen den Steuerungen muß, zwangsläufig mittels Schalter oder SW erfolgen. da "beide Steuerungen eigentlich paralell arbeiten eine nur den Vorrang hat
reduziert sich der Aufwand erheblich.
z.B. mit dem Code
un enable_PLC //Freigabe der entsprechenden Steuerung
L 0
T A... //Abschalten der Ausgänge
Ein weiterere Vorteil man kann direkt einen Vergleich anstellen (bei zyklischen Prozessen mit hohen Taktraten).
Soweit, so gut. Leider funktioniert das mit dem Abschalten der Ausgänge nur bei der SPS, die VPS muss mechanisch abgeschaltet werden. Um eine mechaische Trennung kommt man nicht herum (außer über Transistoren). Die Dioden sind eine nette Ergänzung falls ein Relais kleben bleibt, ansonsten aber für die Funktion nicht relevant oder gar alternativ.
oder ich habs immernoch nicht vertsanden(?)
