Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Verbindungsprobleme mit CPU 317 -2 PN/DP über Ethernet
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    hallihallo!
    habe probleme beim online gehen mit der besagten CPU (317-2 PN/DP) über die ethernet schnittstelle.
    habe folgende Gerätschaften:
    PC-->DLINK gigabit switch--->CPU 317
    STEP7 V5.3 SP1
    hab schon alles probiert... nach mac adresse gesucht, verschiedene IP's probiert, verschiedene TCP schnittstellen eingestellt
    hab mir auch diesen testclient für eine offene TCP/IP verbindung gesaugt.
    ---> NICHTS
    die kontrolleuchte über der RJ45 buchse "Link" leuchtet.
    hat jemand schon erfahrung mit ethernetschnittstellen projektiern?
    bitte um hilfe
    Zitieren Zitieren Verbindungsprobleme mit CPU 317 -2 PN/DP über Ethernet
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Bin an so einer CPU über WLAN und Firmennetz, ohne große Probleme. Allerdings habe ich als erstes per MPI der CPU eine zur Firma passende IP und Subnet-Maske verpaßt. (Hardware-Konfig) Die Hardwarekonfiguration kann ich nur per MPI oder Profibus auf die CPU bringen, nicht über Ethernet.
    funkdoc ist offline Erfahrener Benutzer
    03.05.2006
    43
    aha, das erklärt natürlich einiges...
    hast du sonst noch per MPI iergendwelche einstellungen getätigt?
    grüsse
    537
    Eigentlich nur die Hardwarekonfig in die CPU eingespielt, die ich vorher entsprechend konfiguriert hatte.
    03.05.2006
    43
    ja dann danke mal!!!
    grüsse
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    Unter http://www.esatex.com/SPS-Forum/showthread.php?t=2068 ist ein Beitrag zu finden, an dem die Inbetriebnahme einer S7 über Ethernet beschreibt.
    Ich habs zwar noch nicht mit einer PN/DP-CPU probiert, kann daher nicht garantieren, dass das auch funktioniert.
    mfg
    Maxl
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Doch. Diese verfahr funktioniert auch mit ein PN/DP CPU.
    Jesper M. Pedersen
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    ich arbeite ebenfalls mit der CPU 317 PN, sowie mit der CP343 und dem SCALANCE X204IRT Switch.
    Ich habe noch nicht ein einziges Mal eine MPI/DP Kabel gebraucht um eine Konfiguration in die CPU zu spielen.
    Mit STEP 7 V5.3 SP3 kann ich mittels eines normalen Patchkabels dank AutoCrossover Ports an den SIEMENS Geräten einfach via Ethernet-Teilnehmer bearbeiten auf den CPU's die IP Daten einstellen die ich brauche.
    Was ich aus Erfahrung weiß ist die Problematik mit normalen Office Switchs und den PN Geräten.
    Für PN wird für das Taufen der Geräte ein Sonderprotokoll (DCP / DLC) verwendet.
    Mittels dieses Protokolls ist es möglich alle Geräte direkt anzusprechen, ohne jetzt im gleichen IP Band zu sein (geht über ARP Mechanismen sprich MAC- Adresse).
    Leider werden diese Protokolle nicht von allen Switches weitergeleitet sondern als Bad Frames abgeblockt. Dafür gibt es dann die leider teueren SCALANCE Switches.
    Bei STEP7 V5.3 SP3 ist dieses Protokoll mitinstalliert (bei den Netzwerkeigenschaften als PROFINET IO RT-Protokoll).
    Wer kein oder eine ältere Version von STEP7 verwendet kann sich das sogenannte Primary Setup Tool von SIEMENS laden, damit ist es ebenfalls möglich die Geräte direkt anzusprechen.
    Ich kann bisher keine Probleme feststellen, daß ich keine Verbindung bekommen könnte.
    Wenn Fragen dann bitte hier stellen.
    Christoph
    03.05.2006
    43
    Herzlichen Dank an ChristophD!!!!!!!
    hab das protokoll inst. und dann per PST die IP und subnetmask an mein netzwerk angepasst.
    funktioniert einwandfrei und extrem schnell beim online gehen.
    man kann auch die HW.konfig ändern....
    super... genau nach diesem tip habe ich gesucht
    danke, pluspunkt+
    16.03.2006
    Franken
    30
    bitteschön gerne geschehen.
    Christoph
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  2. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  4. S7 über Ethernet mit S7
    Von Metty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 00:50
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.06.2006, 14:24
