Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dämpfung
    14.01.2015
    ich habe ein Programm von meiner Kollegin übernommen die mittlerweile das Unternehmen verlassen hat.
    Die gute hat eine gleitende Mittelwertbildung/Dämpfung programmiert, nur leider funktioniert diese nicht so richtig... da ich nicht allzu firm in SCL Programmierung bin wollte ich mal fragen ob hier jemand Ahnung hat...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Roosinhio
    Zitieren Zitieren Dämpfung
    22.11.2006
    CH
    776
    Vielleicht übersehe ich was. Aber mich deucht sie wollte zyklisch takten mit der Taktrate t einen neuen Mittelwert bilden.
    Allerdings wird dt(1) immer nur die Zykluslänge betragen und somit keine Mittelung auslösen da dt dann ja immer dt(1) in sekunden ist (welcher Zyklus dauert schon sekunden an).
    Also es ist überhaupt ein Ziemliches Geschwurbel.
    Kann man aber grundsätzlich so aufbauen. Ich persönlich ziehe aber einen internen Taktgeber mit TON oder von aussen zugeführtem Taktbit vor.
    Mir ist auch die Formel dahinter nicht ganz klar.
    Ich löse gleitende Mittelwerte etwa so.
    FUNCTION Mittelwert: REAL(*Filteroperation*)
    TITLE = 'Filter mit Auflösungsangabe'
    VERSION : '1.1'
    KNOW_HOW_PROTECT
    AUTHOR  : VoR
    FAMILY  : data
    {S7_tasklist:='false';
     S7_blockview:='small'}
    VAR_INPUT
     Imp: BOOL;  // Impuls für Neuberechnung (muss an Flanke liegen)
       Z: REAL;  // Messwert
       N: REAL;  // Anzahl Messungen (Auflösung)
      END_VAR
    VAR_IN_OUT
      LM: REAL;  // Letzter Mittelwert
    END_VAR
    BEGIN
    IF Imp = 1 THEN
        LM:=Mittelwert; // neuberechnung des Mittelwertes
    END_IF;
    Mittelwert:=LM+((Z-LM)/N);
    END_FUNCTION
    Roosinhio ist offline Neuer Benutzer
    14.01.2015
    Hallo Vollmi,
    bin gerade dabei deine Mittelwertbildung auszuprobieren,
    es ist bei dem Baustein aber so das wir den Mittelwert aus maximal zwei Mittelwerten bilden oder?
    22.11.2006
    CH
    776
    Nein das ist einfach ein Gleitender Mittelwert. Du brauchst dazu einfach den letzten mittelwert vom letzten impuls und die menge über die du die Mittelung machen willst. Die Formel ist übrigens auch hier aus dem Forum. Suche mal nach Mittelwert und Formel.
    mfg René
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Ich hab mal vor einiger Zeit mit einer Beckhoff Steuerung gearbeitet und da musste ich auch eine gedämpften Mittelwert erzeugen, ich hab das dann folgenderweise gemacht.
    HVar:= Wert + HVar;             'HVar - Hilfsvariable
    Hvar:= HVar-(HVar/100);       'Je größer der Nenner, desto stärker wird die Dämpfung
    MW:= HVar/100;                  ' Hier muss dann natürlich auch die Zahl wie oben stehen
    Funktioniert wunderbar.
    Du kannst das ganze Zyklisch laufen lassen oder natürlich dann auch mit einer IF Bedingung über ein Takt laufen lassen.
    Einfacher wirst du es nicht hinbekommen
  1. TIA Heizungssteuerung Außentemperatur Dämpfung
    Von maulwurfn87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.05.2015, 23:22
  2. Step 7 Dämpfung von Messwerten
    Von ertrinkender im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2014, 17:50
  3. Drehmoment Dämpfung
    Von Anton323 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 20:27
  4. Bestimmung der Dämpfung aus Übertragungsfkt.
    Von Marc_Quark im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 17:00
  5. Dämpfung
    Von SSX im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 22:12
